Alt 30.07.2014, 21:33   #21
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
Raus geht noch recht schnell und einfach (Vorsicht bei den Kopfairbags). Einbau ist am besten zu zweit zu machen. Von Beifahrerseite das Armaturenbrett in den Wagen einbringen. Unbedingt vorher die Dichtung der Lüftung mit Brett und Gewichten einige Stunden plattdrücken (und ggf. mit ein paar Tropfen Kleber fixieren), sonst kann's fummelig werden
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 19:49   #22
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir sind die Schichtungsklappen hinüber, zumindest müsste ich Diese mal reinigen. Dazu muss das Armaturenbrett runter. Bei mir ist der Beifahrerairbag offen. Clipse habe ich aber neu gekauft für den Airbag. Wieso braucht man dafür eine zweite Person? Dachte, den Clip rein und den Deckel runter bis er einrastet. Die Teilenummer für die 4 Auflagegummis vom Armaturenbrett finde ich auch nicht. Müsste und werde das Gebläse auch erneuern nach 304tkm Laufleistung. Muss ich noch irgendetwas erneuern, wenn einmal das Armaturenbrett weg ist? Dichtungen? Es geht um einen 740i momentan.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 19:57   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu zweit, weil das Armaturenbrett alleine schwierig zu handeln ist, passt es hier fummelt man dort, passt es da dann nimmer usw.
Alt 09.07.2021, 20:27   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also ich hab das immer alleine gemacht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.07.2021, 22:34   #25
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast ja auch lange Arme, Kraft und die Geduld
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.07.2021, 22:42   #26
gasi
Wenn man Kraft braucht, hat man mindestens 1 Schraube vergessen.
Zu zweit gibt es eh nur Streit, weil nicht klar ist, wer was kaputt gemacht hat.
Alleine ist der Fall klar.
Aber es ist immer wieder geil.
Alt 09.07.2021, 22:50   #27
gasi
Wetterbedingt hatte ich es letztes Mal nicht vor, sondern in der Einstellgarage gemacht.
Dort konnte ich nur die Beifahrertür ganz offen stehen haben. Ist ja auch die wichtigere Tür, weil man es nach rechts rausnimmt.
Leider habe ich mir beim Einbau das Hochtönersieb beim Fahrer etwas zerdellt.
Hab die Pendenz immer noch offen, es wieder auszudellen.
Also drum immer einen Tatort aussuchen, wo man beide Vordertüren sperrangelweit offen haben kann.
Und die 3 weissen Tüllen beachten und in die Karosse zurückstecken, wo unter der Frontscheibe die 3 Dorne des Bretts reingehören.
Ansonsten steht dem Spass nix im Wege.
Alt 10.07.2021, 09:14   #28
BMW e38 72840i
Gasi,
so wird es bei mir wie bei Dir auf dem Bild sein werden. BMW-mietze muss bestimmt die 3 weissen Tüllen gemeint haben. Finde die Teilenummer im ETK nicht falls Diese verloren gehen. Mittelkonsole habe ich auch ausbauen müssen wegen dem defekten Airbag-Steuergerät. Habe die Konsole nur so befestigt das es hält. Muss ja noch das Kabel vom CD-Wechsler verlegen. Habe alles für den Rückbau bekommen, allerdings fehlt mir noch das Radio professional. Habe 3 Teilenummern, aber weder Ebay, noch Ebay-Kleinanzeige bietet es mit Diesen Nummern an. 65 12 8 379 280 vorher: 65 12 8 379 279. Und dann die Teilenummer: 65 12 8 360 798.
Lüftermotor gibt es auch 2 Teilenummern. 64 11 8 391 809 und das ab bj. 95: 64 11 8 390 85. Letzte Teilenummer kommt bei Leebmann nichts, aber bei der ersten Teilenummer zeigt er mir den Lüftermotor an. Denke das er für mein 740i bj. 94 auch passt.
Alt 10.07.2021, 10:05   #29
gasi
Teilenummern werden oft geändert, z.B. auch wenn nur der Lieferant gewechselt hat. Das muss also nicht heissen, dass ein Teil dann anders ist und nicht mehr passt.
Im generischen ETK (aber nicht bei Leebmann meine ich) steht bei den Teilen jeweils "Löst Nr. blabla ab" und es steht auch ob das Teil rück- und/oder vorwärtskomatibel ist.
Da kann man sich dann ausgehend vom alten Teil kettenartig eine ganze Liste von Nummern heraussuchen, die auch passen.
Speziell bei Steuergeräten und elektr. Komponenten sind es gerne recht viele Nummern.
Für den Lüftermotor sicher nicht bei BMW gucken, sondern sowas nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/thermotec/13209505
Geändert von gasi (10.07.2021 um 10:14 Uhr).
Alt 10.07.2021, 11:02   #30
BMW e38 72840i
Danke für die Info.
Mit Leebmann bin ich immer weniger zufrieden. Leebmann antwortet noch nicht mal, wenn man darauf hinweist das man schon 2 Jahre 7er Forum ist und keinen Sonderrabatt bekommt. Sind ja nur knapp 5000€ die ich da eingekauft habe. Geht es da so weiter bin ich bei Hubauer. Ja das mit den Tüllen habe ich nicht mal die Teilenummer im ETK gefunden als mich um den Preis rumzuschlagen. Ich möchte das Armaturenbrett nicht wegen jeder Kleinigkeit abnehmen. Schichtungsklappen muss ich schnellstmöglich reinigen, da die Lüftung nur noch zu 90% Motorstart heiße Luft raus bringt. Hitze und Sommer machen es nicht besser nach Feierabend mit Überstunden als Schweißer. Wenn noch Dichtungen zu berücksichtigen sind, wenn einmal das Teil runter ist, dann wäre ich gerne interessiert.
Innenraum: Armaturenbrett Leder + Mittelkonsole verbauen Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 31 24.04.2014 09:40
Karosserie: Hilfe bei Frontstoßstange & Mittelkonsole nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.03.2014 13:25
E38-Teile: Armaturenbrett Mittelkonsole Handschuhfächer braveheart123 Biete... 0 17.05.2010 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
