04.07.2021, 00:43
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Geht EDC auf hart wenn die hinteren Stossdämpfer gegen "normale" getauscht werden?
Hallo, wie in der Überschrift beschrieben steht die Frage im Raum ob die Bordelektronik bzw Steuergeräte bei einem funktionieren EDC System und dem Tausch nur zweier Stossdämpfer in den Notmodus springen und alle Dämpfer "hart" stellt. Vielleicht weiß jemand genaueres...
04.07.2021, 02:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
sobald irgend etwas im EDC System nicht stimmt werden alle auf Hart gesteuert. Wenn also hinten normale rein kommen, dann stimmt etwas für das System nicht da 2 fehlen = hart für den Rest
04.07.2021, 08:31
Danke für die schnelle Antwort. Aber woher weiss denn das System ob da zwei fehlen? Ich dachte "hart" macht er nur wenn einer der Sensoren tot ist. Daher nahm ich an das die Dämpfer nur Stellglieder ohne Feedback sind.
04.07.2021, 10:37
Weil die "normalen" Daempfer keine Kabel haben die Signale schicken. EDC Daempfer so ein Kabel drinn hat und dieser ist mit Steuerung verbunden.
MfG
21 Jahre Forum
04.07.2021, 13:59
um was gehts jetzt genau?
Man müsste die alten einfach in den Kofferraum legen und anschliessen.
04.07.2021, 20:43
Zitat von masbauer
... Ich dachte "hart" macht er nur wenn einer der Sensoren tot ist. ....
Also wenn keine Dämpfer angeschlossen sind... dann SIND die Sensoren für die Steuerung ja auch so was von tot
