11.06.2021, 13:02
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Klimaanlage spezifische Fragen (Klima funktioniert sporadisch)
Hallo Forum,
Meine Klima am E38 740 Bj2000 (~210tkm) geht nur noch sporadisch.
-> Kältemittelmenge ist bei 690g, sprich keine Undichtigkeit.
Zu letzt machte der Kompressor heulende Geräusch
-> Vermuttung der hats hinter sich
Nun möchte ich Kompressor, Trocker, und Expansionsverntil tauschen alles mit neuen Dichtungen versteht sich.
FRAGE1: Gibt es eine Anleitung für das wechseln des Expansionsverntil bzw. hat das schon jemand gemacht und hat Tips?
FRAGE2: Ist das Expansionsventil am E38 dafür bekannt das es Kaputt geht, sprich soll ichs überhaupt anfassen bei diesen, o. g. Symptomen?
-> Möchte vermeiden ein erneutes evakuieren des Kältemittel.
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge!
Viele Grüße,
Edgar
13.06.2021, 23:32
Hat den niemand das Expansionsventil am E38 schon mal gewechselt?
14.06.2021, 13:19
Hat jemand das E38 TIS für mich?
-> Dann kann ich selbst nachsehen...
14.06.2021, 16:15
um was gehts jetzt genau?
Das Expansionsventil sitzt gleich vor dem Verdampfer, da willst du nicht ran, wetten?
Wozu willst es denn wechseln?
Videoanleitung hier:
https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
14.06.2021, 18:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Och Andreas... wegen der 10 Min.  Der Jung im Video hatte es sogar unter der Zeit geschafft
Ich glaube den Video hatten wir ja schon mal
15.06.2021, 12:39
Sehr gutes Video, danke!
Und wie vermutet, rein optisch kommt man an das Expansionsventil ohne Ausbau Armaturenträger aus... sprich nur Handschuhfach, etc...
Habe das bei meine e31 schon hinter mir...
Wurde hier nur im Forum bei der Suche verwirrt, es wurde behauptet, das Expansionsventil sei mittig hinter dem Klimakasten zwischer der Spritzwand...
Aber sooo, ist ja alles klar...
Danke!
18.06.2021, 11:14
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Das Expansionsventil geht beim E38 eher selten kaputt.
Der Aufwand zum Wechsel ist nicht gerade gering. Auf Verdacht würde ich den daher nicht tauschen.
Würde daher erstmal nur den Kompressor + Trockner tauschen
18.06.2021, 15:36
Okay, danke.
jedoch wenn es genauso ist wie beim e31, dann würde ich im Zuge dessen auch gleich den Verdampfer nach rechts rausziehen und gründlich reinigen/desinfizieren.
Platz und Zeit hab ich
Ich werde berichten ob und wie es ging...
Edgar
26.07.2021, 13:22
So nun das Ergebnis:
Tausch Expansionsverntil möglich ohne Armaturenbrett auszubauen, Fotos als Nachweis vorhanden
In meinem Fall war jedoch den Veradampfer undicht, deshalb Alles (Armaturenbrett/Mittelkonsole/Klimakasten) raus und Alles (Verdampger/Gebläse/Komressor/Trockner/Expansionsventil/Dichtungen) neu !!!
Alle Arbeiten konnte ich problemlos alleine erledigen (ca. 32 Stunden gemütliches vorsichhinwerkeln).
Jetzt ist ruhe und sibirische Kälte im Innenraum
Bei Fragen melden.
Edgar
P.S.: War sehr überrascht wie relativ einfach der Ausbau des Armaturenbretts von statten ging.
15.08.2021, 16:58
Fahrzeug: E38-735i
Bei mir kam mir aus den mittleren Düsen des Amaturenbretts kalte Luft. Wenn man es auf WSS gestellt hat oder nach unten heraus kam es warm raus, obwohl die Klima befallt war (1.210gr. ) 690 gr. Sind schon ein bissl wenig. Naja wie auch dem bei mir war das Heizungsventil dicht, zugesetzt. Neues verbaut und die Klima geht wieder einwandfrei, kostet 335€.
