10.06.2021, 20:41
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
Lenkung ab bestimmten Punkt schwergängig
Hallo zusammen,
Erstmal zu meinem Fahrzeug: 730I Baujahr 94 ohne Servotronic.
Mein Problem ist, dass meine Lenkung ab einem bestimmten Punkt schwergängiger wird. Sprich, das Lenkrad drehe ich eine viertel Umdrehung leicht, dann geht es schwergängig, dann wieder leicht und das letzte Viertel geht dann auch wieder schwergängig. Dieses Problem habe ich sowohl beim Links-, als auch Rechtslenken.
Vor ca 1 Woche, als ich mit dem Wagen los gefahren bin, hat die Lenkung ganz normal und leicht gelenkt. Erst heute während der Fahrt ist dann wieder das Problem aufgetaucht.
Hat jemand mal das selbe Problem gehabt und kann mir da helfen?
Kann es an den Domlagern liegen, am Lenkgetriebe oder vielleicht auch am Servoöl weil es alt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und falls es das Thema schon gibt, dann hab ich trottel das übersehen ��
10.06.2021, 20:51
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Rein theoretisch auch an einem Kreuzgelenk.
Deine viertel Unterteilung die du beobachtet hast, spricht eigentlich dafür.
10.06.2021, 21:40
Vielen Dank für den Tipp. Ist das normaler Verschleiß?
