19.05.2021, 12:36
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Getränke Halter
Hallo allerseits
Nachdem ich den Beitrag über den defekten Handbremsgriff gelesen habe hatte ich meinen 2Tage später prompt auch in der Hand, nen neuen rein alles schick.
Ein paar Tage später kam mir dann der Getränkehalter entgegen,ist wohl ein Endanschlag an der Zahnstange abgebrochen so das sie immer ganz raus rennt,gibts natürlich nicht einzeln.
Gestern ist mir dann noch beim Ascher rausnehmen so eine Klappbare Leiste entgegen gekommen mit ner kleinen Feder dran.
So langsam habe ich das Gefühl das sich die Kunststoffteile im inneren langsam in Wohlgefallen auflösen.
Geht das nur mir so o. ist das eine allgemeine Alterserscheinung so wie Rheuma o. Arthrose.
Bin grade ein bissel genervt hab jetzt TÜV u. Alles fertig u. jetzt fällt der Innenraum auseinander.
19.05.2021, 14:07
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
… bei mir hat auch der Aschenbecher, Seitenverkleidung hinten, das zeitliche gesegnet. Der wurde ansonsten nicht genutzt, aber beim Scheibenumbau letztes brach eine Halterung des Klappmechanismus ab. Sitze aber vorn, deswegen kann ich noch mit leben und es noch genug andere Baustellen.
Thomas
20.05.2021, 12:49
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Ist leider normal
Theodor (4 Jahre) und Elodie (2 Jahre) tragen maßgeblich dazu bei
Sowas kommt neben Ketten- und Vanos Revision, neue LIMA, Querlenker & Koppelstangen VA und TÜV (alles in 2021) halt dazu.......
VG,
Tim
21.05.2021, 07:25
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Bei mir im Laufe von 7 Jahren und inzwischen 380.000km als Daily Driver im Innenraum:
-Handschuhfachschloss
-Getränkehalter vorne
-Dachhimmel
-Beifahrer Türverkleidung (Verformung des "Pressspans" im oberen Bereich)
-Lenkrad verschlissen
-Verkleidung an den Kontursitzen bei den Schaltern gebrochen
-Fächer an den Kontursitzen gebrochen
Alles einmal repariert und seitdem Ruhe, aber wer weiß wie lange  .
21.05.2021, 08:08
Wenn ich die 13Jahre die ich ihn schon habe mitzähle.
-kl. Handschuhfach
-Sitzverkleidung
-Einstiegsleisten innen u. außen
-eine Hälfte der Fächer neben dem Telephon
-A-Säulen Verkleidungen
-Lautsprecherabdeckung Hutablage
-Rollo hinten links>
Hab bestimmt noch was vergessen.
Das eigentlich nervige ist ja nicht das Geld,das kannste sowieso nicht mitnehmen(es macht bekanntermaßen keinen Sinn der Reichste aufm Friedhof zu sein),sondern das es in meiner Innenfarbe-dunkelgrün- weder bei BMW noch gebraucht so gut wie nichts zu bekommen ist.
21.05.2021, 17:15
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Handschuhfachschloss erneuert? Wann soll das gewesen sein? Mein Schloss vom 740i ist nicht original. Laut BMW Niederlassung kann man dies nicht auf meinem Schlüssel anpassen. Hatte 2019 alle Schlüssel auf meinem Fahrzeug machen lassen. Den Plasteschlüssel angeblich nicht, weil italienischer Ausführung und das Handschuhfachschloss blos auch nicht. Grund war, das da ein Blättchen eingebracht wird. Die Niederlassung gibt es aber seit 2020 nicht mehr. Ich möchte da jedenfalls auch Original auf meinem Schlüssel ein Schloss haben. Mein Getränkehalter habe ich auch vorne defekt. Leider geschrottet beim Ausbau der kompletten Mittelkonsole. Bei meinem 728i bj. 98 sitzt alles perfekt. Außer die Risse im Klarlack vom Holzdekor und der Ascher hinten Beifahrerseite. Radio funktioniert, aber gibt mir meine Schlumpfen-Hitparade nicht raus. Kann also nur die Kassette abspielen, wenn ich Lust darauf habe.
22.05.2021, 09:35
Schließzylinder Handschuhfach musst Du mit nem Rep-Satz selber “bauen”.
Ist nicht soo schwer wen Mann weiß wie.
22.05.2021, 10:19
Warum zickt dann die Niederlassung von BMW rum, als wäre dies kompliziert?
Wie geschrieben, gibt es die Niederlassung nicht mehr. Sömmerda ist zu und sind nach Weimar. Hast Du einen Link zum Rep-Satz? Meine PN auch wieder nicht bekommen?
22.05.2021, 11:54
Findest Du imEtk bei Ausstattung-Handschuhkasten-Nr.4 o. 5,sind glaube ich die Schieberiegel u. Federn im inneren des Zylinders.
23.05.2021, 00:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
