04.05.2021, 10:00
Fahrzeug: E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Zitat von Captain_Slow
Du brauchst die Simkarte in Kreditkartenformat, aber so werden sie ja üblicherweise ausgeliefert.
Die Gläser sind aus richtigen Glas, aus einander bauen ist nicht so schwierig und auch gebrauchte kosten nicht viel. Aber erst mal reinigen, kannst du im Geschirrspüler tun.
Ja der Motor ist wie im E34, ausser der Kette hat er nicht wirklich Schwachstellen.
Kann man das Gehäuse vom Scheinwerfer im eingebauten Zustand abnehmen oder muss dazu der komplette Scheinwerfer raus?
04.05.2021, 13:59
livin´ on a rig
Nimm den raus!
Du kommst sonst nicht an die Klammern!
Kabels ab, 4 Schrauben und raus damit
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.05.2021, 14:16
Zitat von falkili
Nimm den raus!
Na gut, wenn es doch so einfach ist... Nach den ganzen Anleitungen muss ich mich auch noch schlau machen. Vom E34 gab es ein Werkstatthandbuch als PDF, gibt es sowas für den E38 auch?
04.05.2021, 18:36
livin´ on a rig
- Hinten die Stecker ab.
- Bilnker los schrauben (Kreuzschlitz von oben im Kotflügel durch das Loch,Schraube braucht nur gelöst werden)
- Blende unterm Scheinwerfer ab machen
- Untem Scheinwerfer sind 2 Schrauben. (Torx 20 oder 26, weiß grad nicht genau)
- Oben 2 kliene Kreuzschlitzschrauben raus
- Leuchte nach vorne raus ziehen
04.05.2021, 18:37
Du bist klasse  Danke!!!
04.05.2021, 18:41
livin´ on a rig
Hybrid-Darstellung
