Alt 15.04.2021, 16:01   #1
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Pdc
das mit dem Auslesen ist so ein Problem, hab die Geräte da komme damit nicht klar.
Ich habe damals gelernt als es diese Sch.....elektronik noch nicht gab. Versuche immer das gelernte suchen und denken finden.
Und natürlich auf die vielen Leute hier im Forum.
Hab noch keine für mich gute Anleitung zum Auslesen gefunden.
Wenn ich Zeit habe lasse ich auslesen.
Vielen Dank
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2021, 16:30   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
"BMW Scanner" wär dann wohl genau das richtige für dich.
Das geht halb automatisch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.04.2021, 16:33   #3
Alfred Burgard
Standard Pdc
Hallo Gasi,
vielen Dank.
Ich habe eine Vermutung, ich habe viele Kurzstrecken habe deshalb aber immer wieder die Batterien geladen, nur in letzter Zeit nicht.
Habe jetzt erstmal längere Fahrten und jetzt das Ladegerät anschließen.
Wie bekannt kommen einige Probleme durch geringe Bordspannung.
Sage hier aber Bescheid.
Parallel versuche ich mal den icar Soft Scanner.
So nun ein schönes Wochenende
Freddy
Alt 17.04.2021, 08:13   #4
gasi
Zitat von Alfred Burgard Beitrag anzeigen
icar Soft Scanner.
Den kenne ich nicht.
Ich vermute mal, dass ein PDC Sensor kaputt ist. Welcher es ist, wird dir die Diagnose sagen.
Glaube weniger an Unterspannung. Da geht vorher das Getriebe in Notbetrieb.
Viel Erfolg!
Alt 17.04.2021, 19:40   #5
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Sicher das es ein Pfeifen ist? Mein PDC spinnt auch seit ein paar Tagen rum.
Piepst durchgehend und der Schalter fängt an zu blinken. Mein Tipp: höhre mal alle Sensoren ab, Zündung Stufe 2. Also kein Motorstart. Intakte Sensoren müssten klickern und defekte Sensoren geben nichts.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2021, 14:39   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Freddy,
ist das PDC-Problem noch ungelöst?
Falls ja - piept Dein PDC dauerhaft?
a) erst wenn Du den Rückwärtsgang einlegst?
b) generell nach Zündung an?
Hört das Piepen auf, wenn Du PDC via Druck auf die PDC Taste ausschaltest?
Die Taste blinkt vermutlich?
Ich hatte einmal ein defektes PDC Steuergerät. Dort war Feuchtigkeit eingedrungen. Führte zu Dauerpiepen - selbst bei Zündung aus
Bei Dir ist aber vermutlich nur ein Sensor kaputt.
Falls Du von Hamburg aus mal im schönen benachbarten Kreis Stormarn unterwegs bist, sag gerne Bescheid. Eben den Fehlerspeicher an Deinem Auto auslesen, wäre schnell gemacht.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 17:04   #7
Alfred Burgard
Moin,
vielen Dank alles wieder oK.
Ich habe das PDC Steuergerät getauscht und alle Sensoren funktionieren.
Danke und bleibt gesund
Freddy
Sekundärluftpumpe pfeift jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.12.2014 20:44
Zusatzwasserpumpe pfeift! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.11.2011 18:28
Benzinpumpe pfeift top735i BMW 7er, Modell E38 13 09.12.2010 13:42
Motorraum: Motor pfeift Coyote BMW 7er, Modell E32 25 20.06.2008 14:34
Frontscheibe pfeift Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2006 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
