Alt 08.03.2021, 16:23   #7
Hubsi1305
Fahrzeug: E38 735 (09.99)
Standard Soundboard in der Hutablage defekt.
Hallo Freddi
Hatte bei mir die ähnliche Situation.
Vorbesitzer wollte eine Disco aus dem Auto machen
Habe das Teil komplett ausgebaut und die Situation dann überprüft.
Bei mir waren zum Glück alle Kabel noch fast original.
Brauchte nur neue Stecker und habe dan neue Lautsprecher verbaut.
Sprich im ausgebauten Zustand richtig plaziert und sauber verschraubt.
Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich das Gehäuse mit
Alubuthyl 2mm der Fa. Reckhorn beklebt,
weil ich den Eindruck hatte das das Gehäuse bei bestimmten Bässen vor sich hin brummt.
Mit diesem Alubuthyl sind jetzt diese Geräusche weniger.
Damit sollten sich auch die Löcher die in deinem Gehäuse vorhanden sind kaschieren lassen
Als Bass habe ich in den beiden äusseren Öffnungen diese Lautsprecher verbaut
Visaton W 130 S 4 Ohm
In den beiden anderen Öffnung habe ich diese Lautsprecher verbaut
Pioneer TS-1302i 13cm auch als 4 Ohm Variante.
Mit diesen Lautsprechern habe ich einen für mich sehr guten Klang erreicht.
Macht jetzt sicher keinen Bass wie in der Disco,aber einen dem Fahrzeug dieser Klasse entsprechenden guten Klang.
Hoffe das hilft dir weiter
Hubert
Hubsi1305 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Soundboard oder Hutablage mit Heckrollo zauberer Biete... 0 24.07.2014 09:56
E38-Teile: DSP soundboard hutablage..... MuFFe Suche... 2 20.10.2008 23:37
E38-Teile: Soundboard Hutablage klape2907 Suche... 0 15.02.2007 16:50
Hutablage/Soundboard E38 nesi BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
