Alt 09.02.2021, 16:59   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Standheizung defekt
Hey Folks,
bei meinem neuen E38 728i Projekt ist eine Standheizung verbaut.
Im Bordmonitor (Schlüssel auf Stellung 2) gehe ich ins Standheizungs Menü und aktiviere diese per DIREKT.
Tut sich aber nix. Es blinkt neben dem Monitor die rote Propellerleuchte. Das wars. An geht da gar nix.
Idee wo ich anfangen kann zu suchen?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2021, 06:44   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Morgen,
Sprit ist genug im Tank ? Geht glaube ich nicht mehr an bei wenig Sprit im Tank.
Ansonsten Sicherung, Benzinpumpe, das übliche. Hast du die Fernbedienung noch ? Hatte das Glück das meine nach 15 Jahren Stillstand problemlos lief
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2021, 06:49   #3
jamos
Guten Morgen,
Tank ist fast voll. Fernbedienung war leider keine beim Kauf dabei.
Wo sitzt denn die Pumpe für die Heizung?
Greetz
Ben
Alt 10.02.2021, 07:12   #4
sechser
An die SH kommst du wenn du die Radhausverkleidung links abbaust, die Pumpe sollte dort unterm Auto in Richtung Schweller auch irgendwo zu finden sein. Vermutlich unter einer Abeckung... grüsse
Alt 10.02.2021, 07:32   #5
jamos
Danke sehr!
Alt 10.02.2021, 07:52   #6
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ben,
würde erstmal auslesen, evtl. steht da was. Die Fernbedienung spielt für die Ansteuerung der STH keine Rolle.
Bei mir gab es bisher zwei Probleme:
1. Fehlereintrag wg. Unterspannung, nach dem Löschen lief die STH wieder
2. Und jetzt im Herbst der STH Start und kurz danach die Abschaltung. Habe den neuen Brennereinsatz verbauen lassen, jetzt ist wieder alles i.O.
Kann dir ein PDF Dokument zur STH schicken, brauche dann deine Mailadresse (schicke mir über U2U).
Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2021, 08:16   #7
jamos
Oh ja das wäre echt nett von dir!
Schicke dir gleich meine E-Mail Adresse.
Alt 11.02.2021, 07:37   #8
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Such an meinem E39 auch schon lange den Fehler. Habe letzten Winter die komplette Heizung gegen eine andere getauscht die funktionieren sollte.
Das Gebläse der Standheizung geht auch an, aber sie zündet nicht wenn ich das richtig beurteilen kann und das Gebläse ging auch sporadisch immer wieder ganz kurz aus.
Aufgrund anderer Probleme war das dann erstmal Nebensache und ich habe nicht weitergesucht.
Dieses Jahr muss ich nochmal danach schauen und Fehlerspeicher auslesen.
Beim E39 ist es übrigens ein Schwachpunkt, dass der Wasserablauf beim BKV über der Standheizung endet und so ziemlich leicht Wasser in die Elektronik der SHZ eindringt und diese zerstört (dann geht z.B. immer das Standheizungsgebläse an sobald man die Tür öffnet).
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung defekt? F3-John BMW 7er, Modell E38 24 28.04.2017 07:32
Heizung/Klima: Standheizung defekt 760 FL domex BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.03.2015 22:07
Standheizung Steuergerät defekt? Schorsch BMW 7er, Modell E32 35 28.06.2014 07:35
Standheizung defekt? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2011 13:52
Heizung/Klima: Standheizung defekt? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 34 22.02.2011 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
