Alt 09.10.2004, 12:54   #11
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt !
Danke an die Experten.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 21:19   #12
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab das heute mal bei meinem E38 auch versucht. Der speichert die Einstellung auch nicht. Muß wohl auch resetten.
Und nun klappt er auch den rechten Außenspiegel beim Rückwärtsfahren nicht mehr nach unten.
Alt 10.10.2004, 09:05   #13
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von maximilian
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt ! ...
Kannst Du das mal bitte näher erklären? Eigentlich solltest Du nur die Sicherung 2...4 Sekunden ziehen, da sonst die Uhrzeit wieder weg ist...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 09:49   #14
maximilian
Moin,
also Zündung aus, beide Sicherungen raus, dann Zündung kurz an (ca. 20-30 sec.), dann Zündung wieder aus. Danach sofort beide Sicherungen wieder rein.
Hat genau so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es funktioniert alles. Er speichert die letzte Einstellung, egal ob Uhrzeit, Reichweite, Verbrauch oder so.
Max
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 17:43
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 12:16
Einstellungen NAVI bubu BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2004 17:16
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 08:29
Display Business prof. Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
