09.10.2004, 15:22
Fahrzeug: CL600
Nein, hab das ganze gerade in einen E39, 5/97 eingebaut da funktioniert sogar der Wechsler einwandfrei, bei meinem B12 funktioniert jetzt alles ausser Wechsler ist noch einer aus 5/96 "P" werds also mit einem "Pi"versuchen.
Das grössere Problem wird der DSP, er schaltet sich nicht mit der Zündung ein, ausser ich zieh den 18poligen Stecker kurz ab und steck ihn gleich wieder drauf, danach funktioniert alles einwandfrei, inkl. Info und Select Taste. Ich kann den Radio auch aus und wieder einschalten, geht alles, bis ich die Zündung ausschalte, dann muss ich wieder den Stecker abziehen. Werd am Montag mal beim freundlichen kodieren lassen, vielleicht hilfts.
Boogie
09.10.2004, 16:57
Hi Boogie,
ein E39 oder ein E38 ist eine sehr grossen unterschied beim Testen
Gruss Appy
09.10.2004, 18:55
Fahrzeug: CL600
Ja gut, aberdie Teile haben wir dann in dem 38 von einem bekannten auch noch probiert und sie funzten auch da. Das einzige,dasnicht geht, istdieser verfluchte DSP,  bei meinem, wie ich ihn hasse.
Boogie
15.01.2005, 16:58
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von appy
Hi Boogie,
Gruss Appy
Ist zwar schon ein uralter Thread ... ich habe in meinem E39 gerade ein paar Teile getauscht, konnte aber (als Laie) keinen Unterschied zum E38 feststellen. Wo sollen denn da die Unterschiede liegen?
Hybrid-Darstellung
