21.12.2020, 21:43
Fahrzeug: 740I
Türgriff Aussenbeleuchtung
Ich besitze einen e38 mit aussentürbeleuchtung, welche leider nicht funktionieren. Die Sicherungen sind in Ordnung sowie der Relai. Alle 4 Türen leuchten nicht. Hat mir jemand ein Rat bitte.
Danke
22.12.2020, 07:21
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Schon mal die leuchtmittel uberpruft (Gluhbirne)?
22.12.2020, 11:31
Fahrzeug: BMW X3
Vielleicht ein Kabelbruch oder der Türkontakt ist defekt?
22.12.2020, 12:01
Fahrzeug: 740I
Ich werde da mal nachschauen aber denkst du es könnte auch an etwas anderem liegen. Die Beleuchtung funktioniert seit dem Kauf des Fahrzeuges. Und alle 4 gehen nicht 😅
22.12.2020, 17:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aber du bist sicher dass die Türgriffbeleuchtung auch verbaut ist?
Die war nämlich nicht in jedem... ein paar Info's zum Fahrzeug wären auch sicher nicht verkehrt.... aber man kann sich auch auf die Glaskugel anderer verlassen.... wobei meine noch bis 2099 in Reparatur ist... aber dann kann ich dir sicher helfen [Ironie off]
22.12.2020, 17:51
Fahrzeug: 740I
Das ist ein 740 aus bj 2000 unter der Türpappe befindet sich auch ich sag mal die Lichtbuchse und die Lichtleiter.
Was genau meinst du mit Türkontakt?
22.12.2020, 18:01
Die Türgriffaussenbeleuchtung funktioniert ja nur kurze Zeit wenn der Wagen aufgeschlossen wird (FFB)... sobald eine Tür geöffnet wurde gehen die aus.
Gesteuert werden die Leuchten durch das LCM. Da gibt es also keine eigene Sicherung oder Relais.
Oft sind jedoch die Halogen-Leuchtmittel defekt.... vielleicht als erstes mal checken?
22.12.2020, 18:26
Fahrzeug: 740I
Ja die leuchten kontrollier ich mal morgen. Falls das neue auch nicht brennen sollte, was kanns am schlimmsten sein
22.12.2020, 18:46
nun... dann geht die Sucherei los... Ursachen von Kabelbrüchen, falschen Kabelbäumen in den Türen.... also einfach mal alle Türen gewechselt und nicht auf die Beleuchtung geachtet... defektes Lichtmodul oder auch ein Fehler im zentralen Karosserie Modul... das sagt dem LCM "hey, mach mal Tür-Licht an, da hat eben jemand aufgeschlossen und soll den Griff finden"...
22.12.2020, 18:47
Fahrzeug: 740I
Weisst du wo der Lichtmodul im e38 sitzt?
