Alt 09.10.2004, 08:30   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Dsp - Ng Bm54
Zitat von boogie
Hallo, mein neuer BM54 schaltet den DSP nicht ein, wenn ich den hinteren Stecker vom DSP abzieh und wieder draufstecke dann geht der DSP einwandfrei, Radio ein-aus, geht er auch wieder, aber Zündung ein-aus, geht nicht. Ausserdem kennt er den Wechsler nicht und kein TV-Ton.
Interessanter Ausgangspunkt, zum basteln.
Hat vielleicht jemand ne Idee?????????????????
Boogie
TV-Ton: Pins 11 und 12 am Stecker "A"
Wechsler: Modell wechseln - anstatt Wechsler "P" musst Du dir einen Wechsler "Pi" kaufen und ein 3 adriges VErbindungskabel in Kammer "B" am BM54 NG Radio mit zusätzlicher KOAX-Leitung zum DSP Verstärker;
DSP Verstärker schaltet nicht ein? weisses Kabel angeklemmt?
2000 DSP Premium Sound connector information
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
The pinouts for the 18 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
The pinouts for the 26 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- LH front woofer +
2- LH front woofer -
3- Not used
4- RH front mid-range -
5- LH front mid-range +
6- Not used
7- Not used
8- Not used
9- RH front mid-range +
10-LH front mid-range -
11-Right rear mid-range speaker/tweeter +
12-RH front tweeter +
13-RH front woofer +
14-LH front tweeter +
15 LH front tweeter -
16-Left rear mid-range speaker/tweeter -
17-Not used
18-Not used
19-Left rear mid-range speaker/tweeter +
20-Not used
21-Not used
22-Not used
23-Not used
24-Right rear mid-range speaker/tweeter -
25-RH front tweeter -
26 RH front woofer -
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 09:43   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, welches weisse Kabel????????????????????????
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional boogie BMW 7er, allgemein 12 19.09.2004 23:02
Wieviel Watt hat der BMW Radio mit DSP? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2004 16:17
Nachrüstung von DSP bei einem E38 mit Navi + TV und Radio Pr Jogi1301 BMW 7er, Modell E38 9 05.12.2003 07:03
Radio + DSP vergessen Sound-Einstellung tezlav BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
