Alt 15.12.2020, 18:36   #1
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Ich wuerde sagen das die meisten E38 mit 25% Sperrdiff ausgestattet waren.
...das ist mir neu...ich dachte, das es gar kein Sperrdifferential gab im E38...
hab auch nix gefunden in der Ausstattungsliste😨
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 18:45   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
hab auch nix gefunden in der Ausstattungsliste��
Mag sein das ich mich irre, auch am E32 war es immer schwer fest zu stellen ob Sperre oder doch keine verbaut war, meistens nur vorgeschriebene Oelsorte oder genauer gesagt die letzte Zifferkombi entscheident war, naemlich: /90 - keine Sperre und /140 Sperre vorhanden
21 Jahre Forum
Alt 15.12.2020, 18:50   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim e32 ist es einfach, so lange das Fähnchen am Diff ist, ist es gesperrt. Ohne normales Diff. Desweitern ist ein Sperrdiff immer SA!
Somit steht das zu 100% in der Ausstattungsliste.
Alt 15.12.2020, 20:28   #4
Akroflieger
Es soll aber eine ganz gute Lösung geben, ein Sperr Differential nach zu rüsten.
Zumindest kenne ich die Lösung vom B12 E38.
Sollte auch am 750i E38 gehen.
Alt 15.12.2020, 22:46   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
ob eins vorhanden ist (Wenn es denn dann eine Reibsperre ist) kann man doch leicht fest stellen:
Wenn die Hinterachse frei hängt, einfach an einem der Räder drehen.
Ist eine Sperre vorhanden, dreht sich das gegenüberliegende Rad in die selbe Richtung. Ist keine Sperre vorhanden, dreht sich das gegenüberliegende Rad in die entgegengesetzte Richtung.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass eine eventuelle Sperre per Vacuum oder sonstwas geschaltet wird, da ja von einer 25%igen gesprochen wird...
Also Reibsperre oder besser Differentialbremse!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.12.2020, 00:50   #6
Akroflieger
Hab nochmal etwas genauer nachgeschlagen...
Im BMW E38 gab es weder serienmäßig noch als Sonderaustattung ein Sperrdiff.
Im BMW E32 dagegen ist es in der Sonderausstattung zu finden.
Alt 26.12.2020, 12:28   #7
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Meines Wissens nach ist die einzige halbwegs Preiswerte möglichkeit ein Sperrdiff zu haben, das vom M5 e39 einzubauen. Der V12 hat leider größere Antriebswellen als alle anderen und somit auch einen größeren Flansch, dessen Einsatz ist zumindest mit dem M5 Diff identisch. Wenn man bereit ist auf ein 40er Diff runter zu rüsten geht das bestimmt auch mit einem günstigeren Diff mit Sperre, man riskiert halt dann das die Antriebswellen brechen, der V12 produziert nunmal ein paar NM mehr als der V8. Dazu bekommt man da nn gleich ne niedrigere übersetzung raus, von 2,81 auf 3,15
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Frage zu 750i Bremsen derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 16 06.04.2021 17:40
Getriebe: Frage zu Differenzial __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2009 15:11
Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage! Lapachon BMW 7er, Modell E38 22 28.08.2007 13:56
Frage wegen Bremsen Dieter2 BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2007 13:45
Fahrwerk: Frage zum Differenzial nob BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
