08.10.2004, 17:40
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Display-Einstellungen
bislang speicherte der Wagen die Einstellungen im Display, wenn er abgestellt wurde. Das heißt, wenn im Display die Uhrzeit angezeigt wurde, hatte ich beim Neustart wieder die Uhrzeitanzeige.
Nach einem Software-Upgrade (Splitscreen etc.) klappt das nicht mehr. Beim Neustart zeigt er unter der km-Angabe nichts an. Ich muss dann erst mit dem Knopf auf dem Blinkerhebel die Anzeige herbeiführen, also praktisch bei jedem Start.
Wie krieg ich das hin wie früher ?
Max
08.10.2004, 17:51
Fahrzeug: BMW 530D
Das ist doch normal !
Glaube ich
Gruß Martin
Dpf Umbauten
08.10.2004, 18:56
nee, vorher zeigte er ja auch das an (z.B. Uhr, Reichweite etc.), was zuletzt eingestellt war. Irgendwas muss es da geben.
Max
08.10.2004, 19:11
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dann hattest Du wohl einen Softwarefehler, der nun weg ist.
Noch keiner meiner drei Siebener zeigte nach dem Start irgendetwas an.
Dafür kann ich seit Navi v23 Update auf dem MK3 die Karte nur noch nach Norden ausrichten, nicht mehr in Fahrtrichtung.
08.10.2004, 19:48
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
Mein Bimmer zeigt immer die letzt eingestellte Einstellung an.
Das passiert bei mir auch nicht. Find ich aber persönlcih auch besser so. Wenns mal hart auf hart kommt, dann kann ich auch mit der Sonne gehen.
08.10.2004, 19:51
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
@nob
passiert bei mir nur wenn der maßstab zu gross ist
unter 1 km müsste er auch in fahrtrichtung zeigen.
gruss
thomas
08.10.2004, 20:20
Fahrzeug: Buchloe
Behebt zufällig dieser Thread dein Problem?
Hockeyfreund
Geändert von Hockeyfreund (08.10.2004 um 23:45 Uhr).
Grund: Link falsch kopiert
08.10.2004, 21:01
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von CoMBaT
@nob
gruss
thomas
Guter Tip, probiere ich morgen gleich mal aus.
Danke und Gruß
Norbert
08.10.2004, 21:19
Fahrzeug: E38
Ich glaube, dass dieser Thread eure Probleme mit großer Wahrscheinlichkeit lösen wird
Im Allgemeinen: In den ersten Modelljahren war es tatsächlich so, dass bei jedem neustart das Feld leer war, später "merkte" sich die CC dann den zuletzt angewählten Punkt (z.B. Uhrzeit, Verbrauch etc.) und zeigte diesen beim Start an
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
08.10.2004, 22:02
Danke,
Supertipp. Werde ich gleich morgen ausprobieren: also die Sicherung 23 oder/und 26 ziehen, anschließend wieder rein. Mal sehen !
Gruß Max
