Alt 25.11.2020, 09:40   #1
Ladysilver7
Fahrzeug: E 38 728i (12.97)
Standard 6 kmh limit
Hallo ihr lieben mein süßer spinnt bisschen zeigt mir immer 6 kmh limit fährt aber ganz normal was ist das?
LG ladysilver
Ladysilver7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 09:54   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Du kannst im Bordcomputer ein Limit einstellen. Der wagen warnt dich dann wenn dieses überschritten wird.
Deaktiviere das im Bordcomputer und dann ist es weg.
Wo genau zu finden kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Kann nachher mal schauen.
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 10:11   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
ist da ein MIDI verbaut?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2020, 10:31   #4
Ladysilver7
Was ist ein Midi? Okay dann schau ich mal wie ich das im BC mache. Danke für den schnellen Tip
Alt 25.11.2020, 11:19   #5
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Es sollte MID heißen, Multi Informations Display, das ist das Display, dass verbaut wurde wenn kein Navi bestellt wurde.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 11:51   #6
falkili
livin´ on a rig
Ja, MID.
Da hatte ich wohl n flinken Finger
@TE:
Wenn du kein Navi hast....
Das MID ist das Teil, welches in der Mittelkonsole zwischen Radio und Klimabedienteil sitzt.
Da ist dann wohl rechts ein Knopf "BC".
Wenn der gedrückt wird erscheint im Display rechts "Limit".
Da kann man es einstellen, bei welcher Geschwindigkeit der besagte Alarm kommt.
Alt 26.11.2020, 07:50   #7
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Bei mir steht da: Limit "285km/h"
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 09:57   #8
BMWFan1901
War bei mir anfangs auch auf 6 km/h eingestellt, aber deaktiviert und hat somit nicht gepiepst
Alt 26.11.2020, 10:37   #9
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ist aber auch nervig jedesmal bei 285 km/h der Gong 😅😅😉
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 12:05   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, deshalb habe ich 325 eingetippert.
Habe die Warnung bislang noch nicht gehört.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Speed Limit Info tk701 BMW 7er, Modell G11/G12 29 02.05.2017 11:56
Geschwindigkeit-Limit-Einstellung hai78 BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.05.2013 17:54
Elektrik: Anzeige Limit Rüdiger BMW 7er, Modell E65/E66 19 09.12.2010 00:04
Elektrik: 120 Km/h Limit im Tacho freakyboy BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2010 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
