![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.10.2020, 19:42
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
CD Wechsler / Zemex nicht erkannt / anwählbar
ich habe meinen E38 auf BMW 54 mit Aux und Zemex umgerüstet, jedoch hat der Zemex leider noch nie funktioniert. Wenn ich vorne die Mode Taste drücke kan ich zwischen Tape, Radio und Aux wechseln, der CD Wechsler / Bluetooth Interface taucht leider nie auf. Sind ja nur 4 Kabel inezulöten, +.-.Bus und Zündung, die hat er alle und dennoch will er nicht erkannt werden.
Muss ich den irgendwie codieren oder so? Wenn ich einen USB Stick da einstecke blinkt der auch nicht (LED).
Gruss Marco
29.10.2020, 21:38
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Was steht denn in der Dokumentation zum Gerät?
Gruß Mani
29.10.2020, 22:25
Laut Anleitung soll man einfach auf CD Wechsler schalten, dann gehts, ich habe allerdings nicht mal den Punkt CD Wechsler, nur Radio, Tape und Aux
29.10.2020, 22:55
livin´ on a rig
Gruss Marco
4 Drähte?
+ und - ist klar.
Zündung ist auch gut.
Bus braucht er für die Steuerung.
Aber was ist mit dem NF Signal? Also die Musik?
Die wird er nicht über den Bus schicken.
Da muss doch noch eine Verbindung "als CD-Wechsler" dran sein.
Oder liege ich da falsch?
Um welchen ZEMEX geht es denn?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.10.2020, 00:54
Hatte dein Fahrzeug jemals einen CD Wechsler eingebaut?
Falls nicht, muß das erst codiert werden.
30.10.2020, 07:34
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Das ist schlichtweg falsch, da muss nichts codiert werden. Ich würde die Verkabelung noch einmal durchmessen. Oder der Zemex hat einen weg.....
30.10.2020, 08:02
Was nicht codiert ist wird auch nicht im Monitor angezeigt.
30.10.2020, 08:08
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Der CD wechsler merldet sich ganz normal im Bus an, da muss nix codiert werden.
30.10.2020, 09:34
livin´ on a rig
Und was haltet ihr von meinem Einwand?
Siehe #4
30.10.2020, 09:36
Wenn das NF Kabel fehlt, kommt keine Musik. Aber der Wechsler kann angewählt werden.
