07.10.2004, 21:25
Fahrzeug: 525d F11
Gab es für den E38 M-Fahrwerk / Federn ?
Hi, ich habe immer wieder gehört, daß es für den e38 kein M-Fahrwerk gegeben hat. Stimmt das?
Ich hätte nämlich sehr gerne Federn, die so 25/10 oder 20/10 oder so tiefer sind. M-Federn wären also genau das Richtige.
Hat jemand solche Federn oder ein M-Fahrwerk oder gabs das wirklich nciht?
Grüsse, Robert
07.10.2004, 23:05
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Servus,
also es gibt ein M-Fahrwerk für das Facelift Modell ab 09.98. Aber ich habe mich erkundigt bzw schon selber bei einem Bekannten eingebaut. Du kannst das M-Fahrwerk auch in Modelle ab 06.94 bauen ohne Probleme. Die Dämpfer sind von Sachs und die Federn von Eibach. Die Teile bekommst Du beim Freundlichen auch einzeln. Es gibt keine baulichen Änderungen vom Vorfacelift zum Facelift. Das passt alles. Es sei den Du hast EDC. Hoffe ich konnte Dir helfen.
Grüße Timo S.
07.10.2004, 23:10
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich habe ein paar M Federn hier rumfliegen die ich verkaufen will, wenn du interesse hast, biete mal was an.
Sven
07.10.2004, 23:14
Fahrzeug: Buchloe
Also ich kann dir aus täglicher Erfahrung bestätigen, dass es den 7er mit werksseitigem M-Sportfahrwerk gibt - und das fährt sich richtig gut!
Hockeyfreund
08.10.2004, 11:27
Sven
gehen die federn zusammen mit edc?
wenn ja 3,2,1, meins
08.10.2004, 13:04
Fahrzeug: 525d F11
Super - jetzt weiß ich endlich wie das mit dem M-Fahrwerk wirklich ist. Dann werd ich mir sowas einbauen.
@ Quinium: hab Dir ne U2U geschickt
Die normalen Eibach-Federn und die Eibach-Federn im M-Fwk sind vermutlich exakt die selben, oder?
Grüße,
Robert
09.10.2004, 07:23
Fahrzeug: CL600
[quote=hotrod]Hi, ich habe immer wieder gehört, daß es für den e38 kein M-Fahrwerk gegeben hat. Stimmt das?
__________________________________________________ ____________________________
Hi, hab noch von meinem 740i, aus 9/99 die Federn vorn und hinten, war das imolarote Sondermodell von M-Technic, hab die gegen tiefere Eibach gewechselt. Waren mit EDC bei mir verbaut.
Boogie
 PS: Beim Facelift ab 9/98 wurde beim Sportfahrwerk auch ein stärkerer Stabi verbaut, sehr empfehlenswert
10.10.2004, 00:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
14.07.2005, 22:34
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
M-Fahrwerk und EDC
also ich habe n M-Paket also eigenltich dann auch das M-Fahrwerk aber habe EDC sprich also keine M-Dämpfer (denk ich dochmal das es nicht extra M-EDC Dämpfer gibt) habe ich denn dann jetzt noch M-Federn drin  oder n "normales" EDC Fahrwerk
Wenn ich noch M-Federn habe, worann kann ich das erkennen  Messen zwischen reifen und Karosserie
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
01.06.2006, 20:45
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Der Thread ist schon was älter, aber wollte dafür keinen neuen öffnen
Kann mir vielleicht jemand die genauen Teilenummern für das M Fahrwerk raus suchen?Oder weiß die Kosten?!
Habe im E39 das M Fahrwerk gehabt und das reichte mir völlig.Guter Halt aber nicht zu hart.
