15.10.2020, 20:33
Fahrzeug: E38 728il bj1996
728iL geht nach 10 min aus
Hi
Fahre einen E38 bj96 728il
Habe das Problem das er mir nach ca 10min wenn er auf temperatur ist einfach ausgeht. Muss dann paar Stunden warten das er wieder angeht also in kalten Zustand.
Kalt springt er immer an .
Ich tippe auf KWS ....?
Was sagt ihr , wäre hilfreich!!
16.10.2020, 06:39
Moin!
Fehlerspeicher lesen schafft Gewissheit. Von der Beschreibung her tippe ich aber auch auf Kurbelwellensensor.
16.10.2020, 16:17
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hast Du den Stecker vom KWS und NWS optisch kontrolliert? Ist bei den R6 ganz einfach. Da ist das Gummi gerne porös und rissig. Das müsste man sehen. Ich tippe aber auch auf den Sensor. Der Stecker bekommt einfach alles an Temperaturen ab. Müsste der erste Stecker von der Stirnseite sein. Wechsel am besten beide Sensoren. Habe ich auch gemacht. Der Stecker sitzt gleich daneben. Denke das der mit der wenigen Zeit auch kommen wird.
16.10.2020, 17:51
Werde nächste Woche mal in die Werkstatt fahren und mal auslesen lassen.
Mal sehen was er anzeigt...
27.10.2020, 21:40
Hi
Also meiner läuft wieder ganz ordentlich.
Es war wie vermutet der KWS..
Habe den getauscht und den NWS auch !!!
27.10.2020, 22:53
Bin gespannt, ob das auch so bleibt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
28.10.2020, 07:32
Sehr gut.  Sind halt Verschleißteile. Und danke fürs Feedback.
