Alt 11.10.2020, 17:24   #1
7erFreund1860
Fahrzeug: E32 735i (04.90) E38 740i (09.95)
Frage Vibrationen im Leerlauf & Drehzahlschwankungen
Servus,
es geht um meinen E38 740i BJ 95!
1. Problem: Der Motor hat im unteren Drehzahlbereich unter 1000, Vibrationen. Meist sogar nur wenn das Fahrzeug wirklich steht, also hauptsächlich beim weißen Strich zwischen 1000 und 0 Drehzahl. Ich bin mir unsicher, ob ich mir Sorgen machen muss Was könnte da das Problem sein? Sobald man aber über 1000 dreht, keinerlei Vibrationen, der Motor läuft rund!
2. Problem: Wenn der Motor kalt ist dreht er von alleine im Stand auf 1000 teilweise über 1000. Erst wenn die Betriebstemperatur vollständig erreicht ist, passiert es nicht mehr Ist das normal? Hat es was mit dem Drehzahlregler oder der Drosselklappe zutun? Nächstes Jahr im Frühling ist wieder der TÜV fällig. Bin jetzt unentschlossen, ob ich das Auto in die Werkstatt bringen soll oder nicht. Möchte meinen 7er möglichst lange ohne Motorschaden fahren. Den E38 habe ich mir dieses Jahr erst zugelegt
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
7erFreund1860 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 20:26   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Bei Betriebstemperatur in der Wasseranzeige im Cockpit .. zeigt er dann auf der OBD-Software am Rechner auch "closed loop" ..oder ist z.B. eine Sonde im Abgasstrang gealtert / defekt und verhindert dann bei warmen Motor eine normale Leerlaufregelung?
Solange der Motor noch im Kaltstart ist wird ja nicht auf Lambda Fenster geregelt ..sondern bewusst erstmal höher gedreht.
Und
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740i, drehzahlschwankungen, e38, motorraum, vibrationen
Laufunruhe n62B44 545i Drehzahlschwankungen im Leerlauf, bzw. unrunder Lauf Theatermeister BMW 7er, allgemein 0 31.05.2018 20:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen im Leerlauf- Vanos? schweizerBMW BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.03.2017 14:19
BMW 6er: Drehzahlschwankungen im Leerlauf- Vanos? schweizerBMW Autos allgemein 0 25.09.2016 23:56
Gas-Antrieb: Rhythmische Drehzahlschwankungen im Leerlauf Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.04.2012 20:45
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Leerlauf Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
