Alt 21.06.2016, 21:10   #91
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
@grünegurke
Lass mich mal raten, du hast NUR das Resler-Interface angeschlossen, ohne das dieses mit einem PC verbunden ist?
Korrekt, und wieder falsch gelesen
Ich glaub ich bleibe lieber beim Programmieren.
Ja dann muss wohl doch irgendwie ein Relais her und dann komm ich wohl am Löten nicht dran vorbei.
Wie habt Ihr das gemacht? Relais am Rückwertsfahren Licht angeschlossen und dann einfach Masse auf PIN 17 geschaltet? (Gibt es Relais die evtl von sich aus ein paar Sekunden Verzögerung haben?)
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 12:03   #92
grünegurke
Ich nehme das Relais was Rubin auf seiner Seite beschreibt und verwenden ein paar Kondensatoren um die Zeitverzögerung umzusetzen.
Danke nochmal an alle!
EDIT:
So wird es dann ungefähr aussehen
DIODE
+----|>|---|2,2ohm|-----+-----------------+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4700uF,,,,,,,,,,Relais
Ich hoffe auf 3-5 Sekunden Verzögerung beim Zurückschalten. Ich werde berichten wenn der Kram da ist.
Geändert von grünegurke (22.06.2016 um 15:11 Uhr).
Alt 30.06.2016, 00:21   #93
grünegurke
Wo habt ihr genau das Kabel für das Rückfahrlicht angezapft? Einfach wieder paar gute cm vom Stecker durchgeschnitten und dem 3ten Kabel verbunden?
Weiß einer noch aus dem Kopf welche Farbe dieses Kabel hatte?
Ich konnte jetzt die Verzögerung mit ein paar Kondensatoren erreichen. 4700uF sind dabei ca. 2 Sekunden. Ich habe 4 verbaut und habe dadurch 8 Sekunden Verzögerung. Morgen werde ich es mal einbauen und schauen ob ich das Thema endlich abschließen kann
EDIT:
Alles eingebaut und fertig. Funktioniert 1a =)
Das gelbe Kabel mit einem grauem Strich ist Rückfahrlicht
Die Kamera zieht sich Masse auch aus dem Videomodul stecker wenn man der Kamera so keine Masse gibt. Daher muss das auch noch bei dem Modell ans Relais. Ansonsten ist das Ding Top !
Geändert von grünegurke (30.06.2016 um 13:52 Uhr).
Alt 23.06.2017, 11:15   #94
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Gibt es hier noch jemanden welcher das Videomodul entsprechend updaten kann, dass das Bild der Rückfahrkamera direkt übertragen wird und nicht vorerst TV initial einmal aktiviert werden muss?
Mein TV Modul HW 04 SW 08 ist leider betroffen und ich würde dem wirklich gerne nachhelfen wollen.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2020, 23:37   #95
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Interessiert mich auch.
Ich muß erst einmal TV anwählen damit danach immer automatisch auf R-Cam geschaltet wird.
Welchen HW und SW-Stand braucht das Videomodul?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2020, 08:17   #96
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
evtl. hilft euch die Info:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=231082
Normalerweise schaltet das Videomodul auf den Rückfahrkamera-Eingang (Pin 13 und 14 im weißen Stecker), wenn Pin 17 im blauen Stecker auf Masse geschaltet wird, so ist die originale Rückfahrkamera angeschlossen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2020, 13:11   #97
ManiBo
Seit heute funktioniert es sofort nach einlegen des Rückwärtsganges.
Hab ein anderes VM mit SW-Stand 11 verbaut.
SW-Stände davor funktionieren nicht.
Gruß Mani
Rückfahrkamera schnydi BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 22:23
E38-Teile: Rückfahrkamera rhodesian Suche... 0 17.01.2014 22:05
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 04:40
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 09:52
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
