19.09.2020, 23:01
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Ersatzteilversorgung über Additive Fertigung
weil @ Transporter -JA- gesagt hat .. und mir noch immer meine Zeit als Aushilfe an der Verdüsungsanlage und im internationalen Kundensupport und auch TiAl und das Projekt von AdamSavage in Erinnerung ist ..
Was denkt ihr über den möglichen Bedarf an über Additive Fertigung erzeugten Ersatzteilen ?
Wird da beim E38 in absehbarer Zeit etwas knapp ??
19.09.2020, 23:23
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Bahnhof, Güterbahnhof, Endstation. Dampflokomotive...
Ich versteh kein Wort, könntest Du das vielleicht in "verständlich" schreiben ?
20.09.2020, 00:01
HighEnd Transporter
Als 1. In Additive/Laser-Fertigung fällt mir da die OelFilterEinheit und
deren Innerein (Ventile) vom E38-740d ein.
Andere Teile wären z.b. Achsteile, welche aus Fe bestehen, diese in Alu/Titan fertigen,
Zwecks Gewichtsreduktion.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (20.09.2020 um 00:15 Uhr).
20.09.2020, 01:47
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
und wer soll das Bezahlen
20.09.2020, 04:12
Fahrzeug: 120d
Vor allem welchen Zweck will man damit erreichen? Die Vorderachse um 10 vll 15kg leichter machen??? Was soll das bringen bei einem Fahrzeug welches 1,8t bzw bis zu 2,2t leer wiegt und beladen um die 2,3-2,7t??? Die ist eh schon voll überfordert damit.... und Titan wird übertrieben teuer.
20.09.2020, 07:16
..da an dir, im Gegensatz zu ein paar Anderen hier, offenbar die im Netz sehr beliebte Folge von *Adam Savage builds* völlig vorbeigegangen ist:
Es geht um die Erzeugung von Bauteilen und Komponenten aus Metallpulver, hauptächlich in Laserschmelzverfahren, Pulverbett und anderen Methoden.
Nicht zwingend aus Titan-Legierungen und exotischen Metallen ..obwohl ich natürlich durch meine Berufswege nach dem Studienabschluß dann auch in Sitzung mit Fraunhofer gesessen habe, oder die Uni-Texas betreute und Beratung für Siemens und Huawai leistete.
Es geht in erster Linie um den Maschinenpark den man in privater Initiative nicht für maschinelle spanabhebende oder Urform geführte Bearbeitungsverfahren vorhalten kann - der sich jedoch durch Wechsel des grundsätzlichen Fertigungsverfahren ganz oder zumindest teilweise umgehen lässt.
Hier wären dann Teile und montierte Baugruppen von Interesse, die in der Ersatzteilversorgung von Seite BMW nicht oder nicht in ausreichender Bevorratung verfügbar gemacht werden.
Da ja diverse "Home CAD" Anwendungen am Markt sind und man ja bereits durch dennKunststoff 3D Druck ein Bewusstsein und eine gewisse Anwender Scene schaffen konnte, so wird schrittweise auch Metall beim Privatanwender von Interesse.
Es gibt ja schon diverse Auftrags-Fertiger, die von Einzelauftrag bis Kleinserie nach Kundendaten (CAD files) über upload und eMail dann auf dem Postweg die Teile versenden.
*ps. ..die IronMan Folge ist wirklich sehenswert und all jene die eben nicht beruflich damit Umgang hatten können nur staunen über den Weg von der Erzeugung feinen Pulvers bis zum fliegenden TiAl Körperpanzer..
20.09.2020, 10:20
HighEnd Transporter
Primär/aktuell/dringend, sehe "nicht" unbedingt Handlungsbedarf, eher das darüber sprechen und der Gedankenausstausch über eine solche Methodik ist Interessant und
kann/wird in Zukunft eine Möglichkeit schaffen diverse Teile zur Verfügung zu stellen und/oder selbst anzufertigen.
Die NachfolgeModelle bei BMW der Modelle ab ca. Anfang/Mitte der 2000er haben
In der Regel schon sämtliche Achsteile in Alu incl. Der Achstraeger.
Da nicht wenige auf PU.Buchsen seit paar Jahren Umrüsten, macht es in dieser Hinsicht auch Sinn, sich mit neuen Fertigungstechniken zu befassen.
In diesem Kontext, würde z.B. das nicht seltene Nachbearbeiten von Halter & Buchse, welche neu gekauft wurde, wegfallen, da schon von Beginn an eine Passgenauigkeit gewährleistet waere
Und ja, ich gebe Dir vollkommen Recht, die aktuellen Kosten für solche Verfahren sind
für den Allgemeingebrauch noch viel zu hoch, um im Kosten/Nutzen-Faktor einen Vorteil zu sehen. Aber wer weiß, wie sich dieser Bereich noch entwickelt.
20.09.2020, 17:19
wäre hier facebook gäbe es jetzt ein *like beim Transporter
20.09.2020, 17:29
..was ist an dem Ölfiltergehäuse des 740d so anders als bei den anderen E38 ?
20.09.2020, 19:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Ölfiltergehäuse am M67 ist in den Motor integriert und eine Einheit mit Öl-/Wasserkühler welcher im V im Kühlmittel sitzt. Im Ölfiltergehäuse sitzt unter anderem ein Ventil, zuständig für die Kolbenbodenkühlung, welches einfach nach so 15-20 Jahren den Geist aufgibt und leider einzel nicht zu wechseln ist. Theoretisch müsste man das Ventil ausfräsen und was neues einpressen... wobei dies sehr aufwändig ist und man müsste erst etwas bekommen was dem entsprechenden Öffnungsdruck entspricht.
Zum Wechsel der Ölfiltereinheit muß also der komplette Ansaugtrakt, Hochdruckleitungen, Rails und die AGR-Einheiten samt AGR-Kühler ausgebaut werden... ist im Prinzip eine mords Arbeit für das doofe Gehäuse und wenn man das ganze Gedöns mal draussen hat, so kommen eben noch einiges an Dichtungen und event. Thermostat (AGR)
zZ. über Lettland ~410€... also kein Schnäppchen für das mickrige Ventil, welches vielleicht 5€ kosten würde... könnte man es entfernen und wechseln
