Alt 02.09.2020, 08:53   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Dergerry Beitrag anzeigen
Was hat es eigentlich mit den 2 nippeln in der Ersatzradmulde auf sich? Sind die etwa zum Wasserablauf?
Würde das jetzt einfach wegschleifen+rostumwandler+versieglung+drüber spachteln.
Was meint ihr?
MFG Gerry
Falls mal irgendwas ausläuft im Kofferraum.
Kann es da ablaufen.
(Wasser durch undichte HK / Batterie platzt / transportierte Behälter laufen aus / etc.pp)
Wenn es schon so aussieht, wie auf den Deinen Bildern, ist es durchgerostet und das Blech ist schon porig und weich.
Wenn es korrekt/perfekt gemacht werden soll, dann:
- Sichtschleifen soweit weg vom Loch bis kein Rost mehr zu sehen ist
- rausschneiden und neues Blech einsetzen/einschweißen oder löten
- verzinnen / verschleifen
- Loch bohren mit Stufenbohrer oder LochSchneider
- Rostschutzversiegeln
- Lack drauf
.... wenn man Spass an solchen Arbeiten/Korrekturen hat,
dann am besten ein MessingErsatzblech anfertigen/einloeten, das spart das grossflaechige
verzinnen und das Modellieren im Abschluss.
Tip:
Wenn es da schon so aussieht,
Heckstoßstange abbauen und die Positionen der RevisionsLoecher an Karosse unter dem
HeckAbschlussBlech prüfen.
Blech pruefen, auf welchem der DichtGummi aufgeschoben ist
zum Abdichten der HK (zb. Unten)
Dateityp: jpg 20200902_090150.jpg (64,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200902_132443.jpg (56,6 KB, 23x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (02.09.2020 um 13:25 Uhr).
Alt 02.09.2020, 11:22   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
(Wasser durch undichte HK / Batterie platzt / transportierte Behälter laufen aus...
Normalerweise hat die Batterie keinen Zugang zur Wanne.
Bei Dir sitzen da vermutlich die ganzen Reserve-Batterien drin.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.09.2020, 12:13   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
M f G
Bei mir ja und vielleicht auch bei anderen.
Bevor ich da AGMs verbaut hatte, waren da Bleisäure.Standard drinnen,
Welche bei einer NachtLadung in den letzten Stunden ihreres Lebenszyklus extrem gasten, geplatzt sind und ausliefen...
Flüssigkeitsbehälter mit Inhalt liefen auch mal aus.
Die RevisionsLoecher waren da schon sehr hilfreich.
Bei einem Bekannten öffnete sich Kofferklappe und blieb über Nacht offen während eines
Gewitters mit Starkregen. ReserveRadmulde war gut gefüllt ....
Stichworte
e38, kaufberatung
Neues Projekt / Vision / zukünftiger Oldtimer 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 11 20.10.2016 10:12
Mein Zukünftiger :) dj_changer eBay, mobile und Co 12 17.06.2012 11:07
Vielleicht ein zukünftiger BMW-Fahrer? der_bastler911 Mitglieder stellen sich vor 29 09.08.2009 14:04
Evtl zukünftiger 7er Fahrer aus Nbg ;) Lukas89 Mitglieder stellen sich vor 3 01.07.2008 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
