Alt 11.08.2020, 12:05   #1
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
Frage ABS Problem
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem :
Mein Auto E38 735iL Bj.1998 Automatik V8
Ich habe ein ABS Fehler angeblich Sensor vorne Rechts und ich habe diesen 2x wechseln lassen . Fehler immer noch da.
Dazu habe ich mein ABS Steuergerät überprüfen lassen war ein Fehler drinne aber es war nicht mehr zu Reparieren. Habe ein Austausch gerät bekommen was auch funktioniert. Trotzdem habe ich immer noch nen Fehler Vorne Rechts am Sensor.
Dazu kommt das mein Lenkwinkelsensor anscheid defekt ist ( Fehlercode Nr.9 ) .
Der nette Herr aus meiner Werkstatt vermutet das eventuell die Leitung ne Macke weg hat.
Habt ihr ne Idee oder ne Ahnung was das Problem sein könnte.
Ich bedanke mich schon mal im voraus .
Mit freundlichen Grüßen
DarkViper49
DarkViper49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 14:11   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- TauschSensor bei vom Drittanbieter oder original BMW ?
- Kabelbruch ist möglich auf der Strecke
- weggegammelte Verbindung an den steckerPins möglich
- etc.pp
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.08.2020, 13:20   #3
uli07
Du mußt den Lenkwinkelsensor neu initialisieren. Das wird aber nicht funktionieren solange du da auch nen Fehler hast. Oder ist der Fehler 9 das Problem?
Alt 12.08.2020, 18:51   #4
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
An TRANSPORTER :
Zu erst war es ein drittanbieter da war ebenfalls das problem und dann habe ich nen Originalen einbauen lassen aber gleiches problem.
An uli07 :
Fehlercode 9 kommt ja vom Lenkwinkelsensor.
Alt 13.08.2020, 09:42   #5
uli07
Dann mußt du den Fehler erst beheben und neu initialisieren. Dann sollte der Fehler vom ABS mit weg sein.
Alt 13.08.2020, 13:12   #6
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
Hey uli07
Also den Lenkwinkelsensor wechseln neu kalibrieren lassen und dann sollte alles wieder gut sein ja ?.
Hast du zufällig die Teilenummer ??
Alt 13.08.2020, 13:39   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du vor kurzem etwas an der Lenkung/Achse gemacht ?
Steht das Lenkrad schief, oder wurde es umgesetzt ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_spin_upper/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 13.08.2020, 13:55   #8
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
Hey Haschra,
Mhhh ja die Komplette Spurstange vorne musste gemacht werden und im gleichem Atemzug Spureinstellung und Achsen Vermessung.
Das Lenkrad steht gerade . Wurde nicht umgesetzt.
Alt 13.08.2020, 14:29   #9
Haschra
...ja die Komplette Spurstange vorne musste gemacht werden und im gleichem Atemzug Spureinstellung und Achsen Vermessung.
Ist der ABS-Fehler und Lenkwinkel-Fehler kurz danach aufgetreten ?
Stand das Lenkrad vor der Rep. auch gerade ?
M f G
Alt 13.08.2020, 15:44   #10
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
Nein beide fehler hatte ich vorher schon .
vor der Rep war mit dem lenkrad auch alles gut
M f G
ABS Problem andi735i BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2008 11:49
Elektrik: EML Problem papaluna BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2007 11:31
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 18:48
Elektrik: EML problem Ralle BMW 7er, Modell E32 7 04.10.2005 13:23
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
