11.08.2020, 05:55
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich denk mal der M73 Motor. Wenns um den 96er aus seinen Profildaten geht.
Ui er hat noch nen 11/98er. M73N, grade eben gesehen.
Geändert von boxerheinz (11.08.2020 um 06:01 Uhr).
11.08.2020, 09:38
#22
Eben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
11.08.2020, 16:19
#23
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Es ist der 98er, allerdings ist es immernoch ein normaler m73, ist so ein zwischen Modell
11.08.2020, 16:36
#24
Zitat von E38_Marco
...ist so ein zwischen Modell
Zwischenmodelle sind mir nicht bekannt.
Gib mal die VIN im BMW-ETK ein,
dann hast Du das Produktionsdatum, nur das zählt !
M f G
11.08.2020, 16:40
#25
WBAGK21030DH41075
Ist vom 30.3.98, Laut VIN ein M73, der hatte Original auch noch die Eckigen Scheinwerfer.
11.08.2020, 16:41
#26
Richtig............
M f G
11.08.2020, 20:22
#27
Habe jetzt nochmals den gesamten FS ausgelesen,
Getriebe: Wandlerkupplung mech. 1x bei 70° im 5. Gang
Motor rechts:
Endstufe Schaltventil fuer Luftumfassende EVs Bank 1 Sigal fehlerhaft
Klopfsensor 1 Minimalwert unterschritten
Lamdaregler-Adaption ti additiv Maximalwert überschritten
Motor links:
Lamdasonde Vor Kat Signal fehlerhaft und Minimalwert unterschritten
Lamdasonde Nach Kat fehlerhaft und Minimalwert unterschritten
Sind im FS je 2 einzelne Fehler
Motorkontrolleuchte ging komischerweise nie an, die geht aber auch bei Zündung an nicht.
Kann ein solches Lamdasignal den Motor in Fahrstufen wirklich am hochdrehen hindern? In N dreht er ja bis kurz vor 6k Nur unter Last will er nicht
Ich habe auch mal ein Video von diesem Phänomen aufnehmen können:
https://www.youtube.com/watch?v=w0wvvMP_YX4
Das ruckelt leider so stark das ich das nicht stabiler hin bekommen habe, das leichte Surren ist auf ein Einspritzventil zurückzuführen das warscheinlich demnächst verenden wird und das Brummen auf die neuen 200 Zellen Kats, laut Rauch test ist die Downpipe aber dicht...
11.08.2020, 23:02
#28
Da würde ich erstmal alle Schläuche Nr. 11 kontrollieren/ersetzen,
damit er dort keine Nebenluft zieht.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ection_system/
19.08.2020, 20:15
#29
Update
Also, Falschluft zieht er keine, Fehlerspeicher ist jetzt leer, nachdem ich alle Lamdasonden erneuert habe (Bosch), eine weigert sich noch, für die muss ich mal auf ne Bühne, schmeißt aber keinen Fehler. Antritt ist jetzt deutlich besser als vorher, jedoch ist das Drehzahl Problem noch nicht weg.....
Problem:
Motor dreht unter Last nur bis 3-3,5k und geht nach längerer fahrt aus, kündigt sich dadurch an das er kein Gas mehr annimmt, nach Neustart des Motors kann man weiterfahren als wäre nix gewesen.
Problem ist da seit dem ich 200 Zeller Downpipes verbaut habe und das Getriebe raus hatte (Wandlertausch und Schalteingang abdichten).
Mittlerweile fällt mir auch ein schlürfen der Kraftstoffpumpe auf, die ist allerdings Neu (Pierburg), genau wie der Filter, klingt als würde sie Luft ziehen oder Bläschen ziehen (Geräusch am Tank) Tank ist aber halb Voll und die Pumpe steht bis oben im Sprit.
Wie lässt sich das beheben? Viellecht bekommt er ja zu wenig Sprit und dreht unter Last deshalb nicht höher und prallt bei 3500U/min ab.
Gruss Marco
19.08.2020, 22:18
#30
Zitat von E38_Marco
Mittlerweile fällt mir auch ein schlürfen der Kraftstoffpumpe auf...
Dann kontrolliere mal den Schlauch im Tank von der Pumpe zum Deckel.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._level_sensor/
