28.07.2020, 18:33
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Überdruckventil in der Pumpe verklemmt?
29.07.2020, 09:22
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Wie lässt sich das prüfen?
29.07.2020, 11:00
Hab eben ein Bild vom Druckschlauch gemacht.
Der hat sich einfach auseinander gezogen
Da hat doch die Pressung nicht gehalten...
Gruß mike
29.07.2020, 12:07
Den Pumpendruck kann man zw. Pumpe und Druckschlauch messen,
indem ein Prüfmanometer zwischengeschraubt wird.
Nenndruck bei Motorleerlauf:
Flügelpumpe max. 120 -- 140 Bar
Ich denke mal, das es einen Fehler in der Pressung gab.
Normalerweise platzen erst die Schläuche, die haben aber min. eine 4fache Sicherheit,
also liegt der Berstdruck bei ca. 1000 bar.
Soviel bringt die Flügelpumpe nicht.
Es sei denn die Schläuche sind alt und weich,
denn werden die Pressstellen auch erst undicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
29.07.2020, 21:09
Aha, ok. Danke.
Hab ich jetzt auch im TIS gefunden... so ein Teil hab ich natürlich nicht  .
Der Dicke steht jetzt eh beim Profi-Schrauber. Mal sehen was der sagt.
Wie gesagt, kam das Teil im letzten September neu rein. Wie lange es schon im Lager lag weiß ich nicht. Hab ich eben mal wieder das Los gezogen...
Grüße mike
29.07.2020, 21:14
Ausbauen, mit Rechnung zum Händler, ist noch Garantie drauf.
Der darf sich nicht aus der Verpressung rausziehen.
M f G
10.08.2020, 11:22
ich wollt mich nochmal melden.
Der Druckschlauch wurde von der Werkstatt getauscht und auch der Druck wurde gemessen, weil es dem Schrauber auch seltsam vorkam. Die Druckprüfung ergab jedoch keine Auffälligkeiten, war also ok.
Ich habe den Schlauch jetzt vor mir liegen. Ich bin kein Experte, aber es sieht so aus (vom Abdruck her) als ob der Mantel garnicht vollständig in der Pressmuffe steckte. Das könnte die Sache erklären.
Das Teil schicke ich jetzt zurück.
Gruß mike
13.08.2020, 13:48
ich hab jetzt folgende Meldung vom Händler bekommen:
"Gewährleistungsanträge können nur an BMW gestellt werden, wenn ein BMW-Händler das Teil im verbautem Zustand prüfen kann"
Und selbst wenn ich den zu BMW gebracht hätte, das Teil hab ich ja letztes Jahr selber eingebaut, hätte man sich rausgewunden...
Ich find es schade, bei so einem offensichtlichen Fertigungsmangel hätte ich auf ein bisschen Entgegenkommen gehofft. So what..
Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall war und keine ganze Serie so vermurkst wurde und ich wieder den gleichen Mist im Fahrzeug habe. Wäre der Schlauch so am Malojapass geplatzt... es bleibt ein mulmiges Gefühl. Ich habe vorne 255er, da musst schon bissl hinlangen ohne Servo  .
Ok, aber offensichtlich hatte hier noch niemand dieses Schadensblid, das lässt hoffen.
Grüße mike
Hybrid-Darstellung
