26.04.2019, 22:08
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Schiebedach-Himmel fährt in Kippfunktion nicht zurück
Hallo zusammen
Ich habe mit meinem 7er Baujahr 2001, mit Glasschiebedach folgendes Problem:
Wenn ich das Schiebedach kippe, sollte ja der Himmel ein wenig zurückfahren. Bei mir jedoch passiert nichts.
Wenn ich das Schiebedach ganz öffne fährt der Himmel mit , jedoch gibt es am Schluss ein Knack Geräusch.
Fahre ich das Schiebedach wieder zürück , kommt der Himmel ein wenig mit. Der Rest erfolgt dann manuell, so war es auch bei meinem alten 7er.
Kann jemand sagen was hier gemacht werden muss?
Initialisierung hat nichts gebracht.
Gruss und Danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
27.04.2019, 11:23
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
gut das du es ansprichst, ich habe das selbe Problem.
Hoffe jemand kann uns helfen.
Beste Grüße
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
27.04.2019, 11:53
E38 Fan
Wirklich? Und ich dachte schon, ich wäre ein Einzelfall.
Ja sehe ich auch so, wäre mega-flott, wenn das Ding wieder einwandfrei läuft.
Nur hoffe ich, dass der Dachhimmel nicht komplett runter muss dafür.
Gruss und Danke für deine Antwort
27.04.2019, 13:16
seven till heaven
28.04.2019, 13:45
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Bei meinem E46 hatte ich ein ähnliches Problem. Der Schiebedachhimmel verfuhr nicht mit dem Glasdach nach hinten. Als ich ein wenig nachdrückte, hatte er sich so verhakt das garnichts mehr ging. Folge - ich habe das Glasdach ausgebaut und die Führungsschienen vom Schiebedachhimmel ersetzt, da 2 gebrochen waren (sehr zerbrechliche und empfindliche Teile). Jetzt funktioniert es wieder so wie es sein soll.
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
11.07.2020, 06:03
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Guten Morgen zusammen,
habe exakt das gleiche Problem.
Konntest du das ganze lösen?
Viele Grüße,
Tim
12.07.2020, 07:59
Und Lösung gefunden.
Funktioniert wieder 1a - hatte ich beim Zusammenbau schlicht vergessen.
https://www.bimmerforums.com/forum/s...ng-right/page2
Viele Grüße,
Tim
