Alt 18.06.2020, 07:39   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Hallo, die Spannfedern haben einen gewissen Altersverschleiß, einfach durchs Alter verlieren sie an Spannkraft. Ich habe sie jetzt bei meinem mal gelassen - 100% frisch waren sie nicht mehr, aber voll in Ordnung.
Ansonsten Lüfter weg, das ging bei mir nur mit dem Spezialwerkzeug, damit aber sehr gut. Die Lüfterzarge wegzubauen ist etwas fummelig. Erst die beiden Clipse an der Seite raus. Unten musste die zwei Stecker für den Kühlwasserniveausensor abziehen und den für den Umluftsensor (schwarzer Kasten unter dem Ausgleichsbehälter). Am Ausgleichsbehälter noch den Schlauch für die Entlüftung vom Kühlsystem abschrauben, dann kannste die Zarge rausnehmen (es wird mit dem Ausgleichsbehälter etwas fummelig, der hängt da im Weg, aber es geht dann doch).
Dann 13er Nuss schnappen, an den Schrauben an den Spannrollen ansetzen, entspannen und Riemen runter. Jetzt kommts darauf an ob du dir original von BMW die Rollen mit dem Teileträger holst. Es ist an sich ausreichend, wenn man nur die Rolle kauft. Aber ich hab mir da gesagt - was solls. Aber du kannst natürlich auch nur die Rollen kaufen. Dann musst du auch nur die rausschrauben und neue rein. Ansonsten halt den ganzen Teileträger ausbauen.
Für den hinteren Keilriemen wäre das dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Spannrolle hier. Bei dem vorderen Riemen haben die das Ding mal geändert. Keine Ahnung warum, da ist jedenfalls die Rolle anders aufm Träger angebracht und die Aufnahme für die Schraube ist anders. Beim klassischen M73 hat man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese hier und beim M73TÜ hat man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese hier.
Da die fürn M73 allerdings nicht mehr verfügbar is, hab ich mir die - eigentlich falsche Version - für den TÜ Motor gekauft. Kurz in Baumarkt und noch ne M8 Schraube in richtiger Länge gekauft, dann hat es wunderbar gepasst.
Achja....und alle die sich fragen warum bei mir alles voller weißer Sachen ist da vorn. Ein Vorbesitzer fand mal, dass der Viskolüfter schlecht läuft und hat da richtig ordentlich Fett draufgeknallt. Der hats halts dann verteilt..... Oh mann , jetzt darf ich es noch sauber machen.
Dateityp: jpg 20200617_155235.jpg (104,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200617_155403.jpg (103,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200617-WA0043.jpg (104,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg threema-20200617-160731-null.jpg (100,5 KB, 21x aufgerufen)
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 08:53   #2
o1li
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Super, vielen Dank für die detaillierte Beschreibung und die Tipps!
Muss der Kühler an sich auch raus, oder ist der nicht im Weg?
o1li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 09:30   #3
Trgtrain
Gern
Der Kühler kann eindeutig drin bleiben.
Übrigens habe ich bei der Gelegenheit gleich noch mein Kühlerthermostat gegen die Länderausfrührung Golf mit 85°C getauscht. Das schont die Materialien etwas. Muss man jetzt halt entlüften.
Alt 18.06.2020, 10:40   #4
o1li
Über einen Thermostatwechsel in dem Zuge habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Hast du eine Teilenummer für die besagte Golf-Ausführung? Bei Leebmann finde ich leider nichts...
Alt 18.06.2020, 12:06   #5
Trgtrain
Ich hab mich kurz gewundert, warum du das nicht gefunden hast, denn micht hats förmlich angesprungen auf Leebmann. Dann wars mir schnell klar: Du hast nen Facelift wie du in deinem Profil schreibst. Haste also auch nach M73N teilen geschaut. Da gab es das nicht mehr. Du kannst das vom Vorfacelift aber totzdem einbauen. Es sollte ohne weiteres passen. Einzig musst du den Stecker dann mit dem Widerstand brücken, dass er keinen Fehler schmeißt. Aber veom M73N ist diese Maßnahme wohl noch sinnvoller, als beim M73, der ja sonst nur 5°C höher liegt.
Das Thermostst gibts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Was muss gemacht werden bei V12 Umbau in einen E28? New Face Autos allgemein 12 30.01.2013 19:38
Bin neu hier. Was muss gemacht werden? V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 18 27.08.2010 20:10
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 18:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 16:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
