Alt 11.06.2020, 07:54   #11
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zitat von der Mohr Beitrag anzeigen
Moin
"Ich würde mir für Deinen speziellen Fall vielleicht ’nen anderen Prüfer suchen..."
Hallo Altbert,
wenn du oder jemand anderes einen kennt dann sehr gerne !
Gerne auch per PN.
Gruß, Peter
Also ich hab die Erfahrung gemacht das die Tüv Prüfer die in den Partner-Werkstätten ihre Abnahmen machen bedeutend lockerer sind.
War schon lange nicht mehr beim tüv vor Ort. Die Ortsansässige Werkstatt holt den Wagen sogar noch ab und bringt ihn wieder.... hatte nie Probleme mehr, auch nicht bei speziellen Fahrzeugen
Frag doch mal bei deiner Werkstatt des Vertrauens...
sechser ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 08:41   #12
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Hallo 6er,
der Mann kommt ausschl. in Werkstätten...
Ich halte es da so wie du, in einer Dienststelle bin ich schon mind. 20 Jahre nicht mehr gewesen.
Wird schon werden, die Eintragung ist ja nun wirklich nichts utopisches.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 11:49   #13
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Hole dir doch einfach eine Reifenfreigabe vom Hersteller.
Die schriftliche u. amtliche Antwort legst du deinem Prüfer vor.
z.B Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www2.yokohama-online.com/de/...gabe/index.php
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 16:12   #14
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Atze,
...erstmal möchte ich dir meinen vollsten Respekt für deinen schwarzen e38 aussprechen, dein Wagen ist soganz nach meinem Geschmack
Jetzt zu meinem Thema :
die Idee mit Yokohama war mir einen Tag vor deiner Anregung gekommen als ich mich auf der Yoko-HP näher mit dem Reifen beschäftigt hatte.
Gestern kam eine Freigabe von Maxxis, aber die hilft mir nicht weiter.
Wie hoch die Traglast eines 98er und eines 100er Reifens ist wissen wir alle selber...
Da hilft mir die Freigabe von Yokohama schon viel mehr, dort wird auch explizit auf meinen e38 eingegangen.
Im Anhang die Freigabe zum anschauen.
Aktueller Stand der Dinge :
gestern habe ich die Onlinezulassung durchgeführt, das weitere Procedere dauert jetzt noch ein paar Tage.
Die Reifen sind unterwegs, die Felgen bekomme ich um das nächste Wochenende und werde sie dann Zeitnah schonmal montieren lassen.
Vor der Montage wird aber erstmal die ganz ganz große Inspektion mit Achsen, Bremse usw. durchgeführt, dann kommen als letztes die Räder drauf und es geht zur HU und Eintragung.
Wenn alles durch ist werde ich hier Vollzug melden.
Danke an alle,
Gruß, Peter
Alt 12.06.2020, 22:38   #15
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
weil ich da etwas von Berlin gelesen habe ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrlehrerverband-berlin.de/pruefstellen.htm
ruf mal dort an
in der Vorlesung "Fahrzeuguntersuchungswesen" hatte ich mal beim Andreas Röse meinen Esprit V8GT für ein Sonderräder Projekt benutzt.
Die Thematik Reifentraglasten und Vergleichsfahrzeuge war da auch ein Punkt.
Gibt es in deiner Region keine Hochschulen die mit Realfällen arbeiten - weil der Prüfer macht mir in deinem Fall einen allzu "bequemen" Eindruck.
Die Vorschrift spricht schließlich von der Mindesttraglast gemäß zul. Fahrzeuggesamtgewicht, bzw. von der zul. Gesamtradlast.
..und die Fzg.-Papiere Eintragung trägt lediglich dem zu der Zeit am Markt verfügbaren Reifenmodelle rechnung
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 11:51   #16
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Den 245/40-R19Y gibt es von allen Herstellern nur mit 98er Traglast.
Diese haben je 750 KG Traglast, also Gesamt 1500 KG.
Würde ja völlig ausreichen bei einer eingetragenen Vorderachslast von 1150 KG.
Das ist ihm schon verständlich, er stört sich lediglich daran das der eingetragene Reifen 235/60-16 mit einer 100er Traglast eingetragen ist.
Sein Argument ist "das man nur eine Nummer weniger darf".
Hallo Peter,
das ist natürlich Unsinn was dein Prüfer dir erzählt, man dürfe nur "eine Nummer weniger eintragen"...
Generell nimmt die Tragfähigkeit eines Reifens bei zunehmender Geschwindigkeit ab. Es ist technisch nicht sinnvoll die statische Tragfähigkeit des Reifens mit der Achslast des Fahrzeugs zu vergleichen ohne dabei die Vmax zu berücksichtigen.
In deinem Fall beträgt die Tragfähigkeit bei 250km/h noch 100%, also reicht dir laut ECE R30 für die Vorderachse: 93W, wenn dein Fzg. eine nationale BE hat, ansonsten 91W bei EG-BE.
Was im Fzg.-Schein eingetragen ist interessiert nicht, denn er macht ja eine Begutachtung nach §19(2) StVZO, da du ja eine Räder-/Reifenkombination in Verbindung mit Distanzscheiben verbaut hast.
Verschränkt wurde dein Fzg. schon? Also Radabdeckung, Freigängigkeit, etc. passt?
Grüße vom Sachverständigen
Geändert von frank-martin (14.06.2020 um 13:53 Uhr).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 14:41   #17
der Mohr
Kennzeichengeilomat
auch euch beiden noch vielen Dank für eure Mühe des schreibens und der hilfreichen Tips !
Ich denke mal das alles gut wird.
Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist werde ich hier wie versprochen das Ergebnis posten.
Wird sich aber alles etwas hinziehen aufgrund der ganzen arbeiten die noch anstehen.
Da ich aber jetzt mal richtig Lust auf diesen e38 habe bin ich kaum zu bremsen...
Gruß, Peter
Alt 14.06.2020, 14:50   #18
frank-martin
Hallo Peter,
lass dir aber bloß nicht die 98Y in das Gutachten und später in den Fzg.-Schein eintragen, der soll dir das minimal mögliche eintragen, wenn du im Laufe der Zeit andere Reifen aufziehen willst, hast du da kein Theater mehr.
Mach auch mal ein Bild wenn es soweit ist
Gruß Martin
Alt 14.06.2020, 19:11   #19
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Martin,
eine Eintragung mit 98er Traglast wäre für mich völlig okay weil diese gängig ist und von sehr vielen Reifenherstellern angeboten wird.
Selbst wenn weniger ausreichen würde.
Bilder stelle ich gerne ein, werden aber dauern.
Die Onlinezulassung hat schonmal geklappt, die gestempelten Kennzeichen liegen hier und ich bin mir sicher das der Wagen am Freitag anspringt.
Gruß, Peter
1. Event und Reisestammtisch Mark-LA Stammtische 94 07.07.2013 17:39
24-h-Tuning-Event 2007 Annilein Aktivitäten, Treffen, ... 1 25.04.2007 22:43
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 11:54
BMW Event 2004 IsthaMobil Aktivitäten, Treffen, ... 0 27.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
