01.05.2020, 13:02
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Hej zusammen
Gerade mit dem 7er unterwegs gewesen. Wollte daheim einparken, plötzlich kein ordentlicher Trieb mehr im Rückwärtsgang (Schrittgeschwindigkeit trotz Gaspedal). Dann Vorwärtsgang, gleiches Problem und Schläge von der Hinterachse, wie mit einem Presslufthammer. Wagen schlich dann in die Parkposition. Bing: Getriebenotprogramm. Motor aus, Moment warten, Neustart, Bing. Habe ihn jetzt erstmal stehen lassen. Ist ein 735i aus 9.96, 248TKM, Gebtriebeöl wurde 2014 gewechselt, Hardyscheibe 2018 erneuert. Jemand eine Idee ? Brauche das Wägelchen täglich zum Geld verdienen ...
Danke+bis denne, Hoerky
01.05.2020, 15:39
Zitat von hoerky
... plötzlich kein ordentlicher Trieb mehr im Rückwärtsgang (Schrittgeschwindigkeit trotz Gaspedal). Dann Vorwärtsgang, gleiches Problem und Schläge von der Hinterachse, wie mit einem Presslufthammer. Wagen schlich dann in die Parkposition. Bing: Getriebenotprogramm.
Getriebenotprogramm deutet auf einen ATG-Schaden hin. AUSLESEN !!!
Würde aber mal an der HA den Kardananschluss und die Abtriebswellen kontrollieren.
Bei den Abtriebswellen mal schauen,
ob beide Achstummel den gleichen Abstand zum Diff. haben.
M f G
03.05.2020, 22:07
Fahrzeug: bmw
Moin! Möglich auch, dass das Differential hin ist. Getriebe will, kann aber nicht mehr übersetzen.
09.06.2020, 14:46
Jetzt ausgelesen
Hej zusammen !
Habe jetzt die Info vom auslesen:
-Drehzahlsensor Motor/Antrieb defekt
-Kupplung im Getriebe defekt
Mit was muß ich ca. rechnen ?
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
09.06.2020, 16:23
Habe jetzt eine Antwort von meinem Schrauber:
Beides erneuert, ca. 2.5 €uronen. Dazu noch ein paar
Lackarbeiten (Kratzer in hinterer Beifahrertür, kleinere
Roststellen an den unteren Türkanten, Roststelle an der
Schwellerkante Fahrertür, Zierleiste unter dem Schweinwerfer
Fahrerseite). Drei Mille, und der Dicke geht im Herbst wieder
problemlos über die HU :LIKE:
Ich liebe dieses Wägelchen und mit rd. 250 TKM ist er ja gerade
erst eingefahren
Bis denne, Hoerky
