06.06.2020, 21:50
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
beim Ziehen des Ölfilters fiel mir auf, dass das Bauteil Nr. 22 aus dem angeführten Link nicht dabei war.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1414
Bei mir war nur ein kurzes Teil mit Gewinde unten und oben glatt mit Nullring. Nun bin ich mir unsicher, ob das lange Teil fehlt oder nicht. Lieferbar ist es anscheinend nicht mehr.
Kennt das jemand?
... hier ist noch ein Foto von dem Teil, welches drin war.
06.06.2020, 22:33
Schau Dir den alten Ölfilter nochmal genau an, steckt der Stützdom evtl. noch im Filter ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
06.06.2020, 23:01
Nee, leider nicht. Die letzten die dran waren war ATU. War auch schon mein Gedanke, dass die das Teil mit in die Tonne geworfen haben. Aber auch bloß eine Vermutung.
09.06.2020, 12:22
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Also ich hab es bei meinem B40 auch nicht mit drin. Gestern gesehen, als ich einen Ölwechsel vollzog.
Was macht dieses Bauteil? Ist es Zwingend erforderlich? Denn der B40 ohne das Teil läuft wie er soll
Grüße,
Sascha
EDIT: Habe Folgendes zu dem Thema gefunden:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1591701925542
EDIT 2:
Meiner ist aus dem März 95. Trifft also wohl ganz genau so zu, wie es in dem Beitrag steht.
Nochmal die Frage : Ist er für den zuverlässigen Betrieb erforderlich?
EDIT 3 (letzte)
Ich habe einen Ölfilter mit Metallkappe oben verbaut. Mit diesem Lochpapier ringsum. Kann es sein, dass man diesen Stützdom genau für diesen nicht umweltfreundlichen Filter nicht benötigt, sondern erst für die mit dem Plastik obenrum?
Eine kleine Aufklärung würde ganz gut tun. Hab grad Angst. Ehrlich.
Geändert von mocoer (09.06.2020 um 12:37 Uhr).
09.06.2020, 13:32
Die Frage der Funktion stellte ich mir auch schon. Wahrscheinlich, wie der Name schon sagt, eine stützende Funktion für den Filter. Da er profiliert ist gehe ich auch davon aus, dass irgendwie zielgerichteter nach undten abläuft. Jedoch weiß ich nicht genau wie die Öl-Fließrichtung ist, vermute aber von außen nach innen, da die Filterfläche außen größer ist. Vielleicht liege ich aber auch voll daneben  !
Sicher wird uns noch einer die Frage beantworten können.
PS: Da es die Teile nicht mehr gibt, habe ich mir für einen schmalen Taler ein Ölfiltergehäuse mit Stützdom in der Bucht gekauft.
09.06.2020, 13:34
Welchen Typ ölfilter hast du drin?
Edit: ich habe unteren jetzt. Und der passt saugend ins Gehäuse und wird in den Deckel geclickt.
Explizit mit dem Hinweis für Fahrzeuge BIS 08/95
09.06.2020, 14:00
Ich würde sagen, es ist dieser MANN-FILTER Ölfilter HU 938/4 X. Habe ich schnell mal eingegeben im Netz. Ansonsten muss ich die Rechnung raussuchen.
09.06.2020, 18:39
[quote=emmis;2621379]...wie der Name schon sagt, eine stützende Funktion für den Filter
...vermute aber von außen nach innen...QUOTE]
Beides richtig.
Der Stützdom verhindert das zusammendrücken der Filterpatrone.
M f G
09.06.2020, 19:20
Danke Haschra!
