04.12.2017, 23:18
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe leider kein wds... gibt es Unterschiede vom Aufbau bei den Kabeln das könnte man doch sehen ?
05.12.2017, 00:29
dann öffne den WDS doch online!
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/de/
mustnur beim Java bei den Sicherheitseinstellungen die Adresse www.bmw-planet.net als Ausnahme eintragen.
Und wenn du 64bit Windows benutzt, die 32er UND die 64er Version von Java installieren - geht problemlos hintereinander
06.12.2017, 08:52
#13
Zitat von peterpaul
Bekomme es nicht zum laufen ...... kotz
06.12.2017, 10:23
hast du den SVG-Viewer ebenfalls installiert?
z.B. https://www.heise.de/download/product/svg-viewer-35004
und mit dem IE (!) versuchen ....
29.07.2018, 11:15
#15
Bin immer noch nicht weiter ...... kann mal jemand in der wds gucken ob die Strippen gleich sind VfL zu FL?
MfG bee
29.07.2018, 11:57
#16
Die Strippen am Sensor sind gleich.
Der Unterschied ist, bei Deinem geht er direkt ins LCM und ab 5.97 geht er über DME 1 und dann zum LCM.
29.07.2018, 14:30
#17
Besten Dank .....
08.06.2020, 12:58
#18
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Servus.
Grabe mal diese Leiche aus, um hier ein kleines How To anzuhängen. Werde nachher an meinem M60b40 einen neuen Hella TÖNS nachrüsten mit Buchse und dabei die Leitung verlängern mit einem passenden Stecker.
Grüße,
Sascha
08.06.2020, 22:53
#19
Leider kann ich heut irgendwie keine Bilder hochladen :( :( :(
Zeigt mir immer wieder Fehler an.
08.06.2020, 23:01
#20
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Bilder werden vermutlich viel zu groß sein.... mit gängigen Programmen die Bilder verkleinern und komprimieren ...
