01.06.2020, 23:22
Zitat von Aledei
Mir ist dann aufgefallen, dass er nur aus dem rechten Auspuff "blubbert" und auch stinkt.
Jetzt habe ich den ausgebaut und muss feststellen, dass er weder zu ist noch rasselt oder defekt aussieht.
...gegen den linken Kat geschlagen und musste feststellen, dass dieser sehr laut rasselt.
Kann es sein, dass der linke Kat diese Probleme verursacht und nicht der rechte wie gedacht?
Wenn der Motor läuft, und nur Abgase aus dem rechten Rohr kommen,
und aus dem linken Rohr kommt nur ein laues Lüftchen, ist wohl der linke Kat dicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Baum-Darstellung
