10.01.2011, 18:45
#391
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Cp600
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute einen CP600 direkt bei Maintronic abgeholt und er läuft bis auf einige Startschwierigkeiten sehr gut ;-)
Kurze Frage in die Runde, ich habe ein 16:9 Interface und frage mich, wie ich die Scan- und Random-Funktion des Players nutzen kann. Hat jemand einen Ansatz, finde leider keine Knöpfe oder Menüfunktionen.
Beste Grüße
Andreas
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
10.01.2011, 19:25
#392
Fahrzeug: E39 iAT 2002 CP600BMW
hast du dein navirechner aufgerustet? wenn ja, dann mal suchen auf 'info' und 'select' taste nach navi update.
weil diese 'select' taste bringt dir zum menu wo du random wahlen kannst.
beschränkt kodieren fur forumsmitglieder, CP600BMW demonstrieren, hilfe, verkauf, raum Kleve/Goch also A77/57 E31
Jetzt auch CP700BMW fur MOST fahrzeuge
10.01.2011, 19:31
#393
Zitat von JensE38
Also ich verfolge das Thema ja schon ne ganze Weile und was mich bisher gestört hatte war das man den Wechsler ersetzen mußte.
die konnen nur nicht zusammen gleichzeitig verbunden sein.
stecker umstopseln ist was die umschalt losungen tun.
Aber... bevor die rest des auto's versteht was da jetzt am I'bus hangt, mussen die neustarten. Also wahrend fahrt umschalten geht nicht (normalerweise)
Umschalten geht manuell (siehe E39 forum.de ) oder uber etwas kluges das ein relais schaltet (dein huthmann tuning link)
14.01.2011, 14:34
#394
Danke für den Tip, hab's gefunden ;-)
11.05.2020, 15:07
#395
Fahrzeug: E38 - 740i (12/98)
Zitat von rubin-alt
Wozu ist den wohl der Anschluss vom CD-Wechsler da unten mit drinne (Steckerl P) ?
Bei DSP reicht der 3pol und das SPDIF-Koax-Kaberl...
Für Insider, weil ich auch lange gesucht habe, der Analog -> SPDIF muss 42,5 kHz und nicht 44,5kHz convertieren.
Wie funktioniert das Interface http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_dsp.html
denn mit dem BMW wenn die Frequenz nicht passt? Oder kann ich die irgendwo einstellen?
