Alt 12.04.2020, 14:33   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Handschuhfach
Ich habe mir einen neuen Handschuhfach besorgt. Hab Sie eingebaut. Jedoch geht jetzt das rechte Schloss nicht zu. Ich muss kräftig draufschlagen damit sie zu geht
Beim linken Riegel hab ich keine Probleme.
Ich weiss jetzt auch nicht was ich da einstellen kann, damit soe zugeht. Hat einer von euch erfahrung und kann mit helfen. Ich wäre sehr dankbar.
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 09:50   #2
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Ich habe ein ähnliches Problem: Nach Ausbau des Handschuhfachs, um Bowdenzug für die Entriegelung zu wechseln, schließt das Handschuhfach nicht richtig. Ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen, da der Bowdenzug bereits bei Kauf defekt war.
in TIS habe ich die Einbauanleitung gefunden, allerdings wird dort nichts bzgl. Einstellung erwähnt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Irgendwie sehen die beiden Haken, die seitlich einrasten sollen, für mich etwas verbogen aus...
Weiß jemand ob - und wenn ja - wie das Handschuhfach eingestellt wird?
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 19:57   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hast du den Bowdenzug schön tief in die Kunststoffsrinne eingesteckt - sonst funzt das Ding nicht.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 21:52   #4
sleepy_g
Meinst du mit schön tief rein den "Bollen" am Ende des Bowdenzugs oder die Hülse am Ende des Mantels?
Alt 17.04.2020, 08:19   #5
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
ich hatte auch das Problem, finde aber leider den passenden Link nicht mehr. Man kann (mit 8er Nuss?) oben die Haken lösen und etwas verschieben (in diesem Fall wohl etwas runter). Dann sollte die Klappe auch wieder vernünftig schließen. Ist etwas Feinjustierung, hat aber funktioniert.
Bin gerade bei der Arbeit, könnte sonst später mal versuchen ein Foto zu machen, wenn gewünscht.
Carsten
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 08:57   #6
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ich bedanke mich für eure unterstützung. Ich habe oben am handschuhfach die schwarze plastik blende demontiert um an die hacken zu gelangen. War eig sehr einfach ich hab den hacken ganz nach unten eingestellt festgesvhraubt und es funnktioniert wieder einwandfrei. Jedoch stimmen die spaltmasse nimmer aber das erkennt man erst wenn man genau hinschaut.
E38-Teile: Handschuhfach szlapak2006 Suche... 0 23.07.2017 16:14
E38-Teile: Handschuhfach Doc.Drehzahl Suche... 0 12.07.2010 19:53
Innenraum: Handschuhfach roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2008 11:02
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
