12.04.2020, 10:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ein MK2 mit 16:9 habe ich persönlich noch nie probiert, könnte aber Probleme geben, da das MK2 NIE mit einem 16:9 Monitor gegeben hat... Mindestens ein MK3. Das MK2 kann eigentlich auch kein 16:9 darstellen... also wird das wohl das Problem sein
12.04.2020, 17:54
Fahrzeug: 740i
Hat sich nach 5 Min von selbst erledigt.... auf einmal alles top!
18.04.2020, 12:43
Fahrzeug: 740i
Zitat von MarvMan
Ich hab selbst von MK2 auf MK4 und von 4:3 auf 16:9 umgerüstet.
Daher kann ich sagen, der 16:9 aus dem E39 passt, nur die Blende würd ich mir vom E38 kaufen (35€), die passt einfach besser.
Wenn du das MK4 hast, kannst du einfach den Stecker der ins Videomodul geht direkt ins MK4 stecken (dann fehlt auch die Auswahl "TV" am Bildschirm), da das Signal nur durchgeschleift wird. Das MK4 gibt dann in Breitbild aus und du brauchst nichts codieren. So hab ich das gemacht.
Im Videomodul sind zwei Stecker drin... beide ins MK4 oder nur einen davon?
Wenn nur einer, welcher? Weiß oder blau?
18.04.2020, 12:46
Fahrzeug: 740i
Hier mal ein Bild
18.04.2020, 15:12
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich mein es war das blaue Kabel, bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
Wirst im Zweifelsfall sicher die Lösung ergoogeln können. Ich hab (wie so oft) nach dem E39 gesucht und dann noch die Stichwörter Breitbild und Videomodul.
18.04.2020, 22:01
#16
eigentlich sind beide falsch
Das von der GPS-Antenne geht an den alten GPS-Empfänger, welchen man nun ja ausbauen kann  DIESES dann ins MK4 einstecken
Richtige Antwort:
Der Blaue gehört ins MK4 und kommt vom Videomodul...
Wird das VM entfernt, dann den blauen vom VM ins MK4... man merkt aber schnell wenn es der falsche ist... denn dann zeigt der Monitor: NIX
Geändert von PacificDigital (18.04.2020 um 22:04 Uhr).
Grund: Dumm gelesen und falsch geantwortet...
19.04.2020, 07:35
#17
Fahrzeug: 740i
Richtige Antwort:
Also blau von VM in MK4...
Und GPS Stecker aus VM auch in MK4?
19.04.2020, 11:21
#18
Das Antennenkabel kommt auch direkt ins MK4, allerdings nicht vom VM sondern vom GPS Verstärker.
