03.04.2020, 15:49
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Volumen Subwoofer Gehäuse DSP
Einen wunderschönen guten Tag an Euch.
Bin neu hier im Forum, da ich mir nach Jahren der Überlegung endlich mal einen E38 angeschafft habe.
Und da hab ich doch schon die erste Frage an die Cracks:
Ich habe eine DSP Anlage und mich schon reichlich belesen, habe aber nirgendwo eine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich suche das Volumen des DSP Subwoofer Gehäuses, da ich mir in diesen andere Lautsprecher verbauen möchte und anhand der TSP verschiedener Lautsprecher, die in Betracht kommen, etwas mit WINISD simulieren möchte.
Am liebsten wären mir die 5,25" Peerless, die nur eine Einbautiefe von 40mm haben. Und ob es aufgrund des Volumens nur 2,oder doch 4 werden sollen.
In diesem Sinne einen guten Start ins Wochenende.
Grüße,
Sascha
03.04.2020, 17:04
Anbei noch ein Screenshot, um welchen LS es geht
05.04.2020, 13:08
Okay, scheinbar hat sich damit noch keiner beschäftigt.
Da mein Gehäuse nun ausgebaut ist, werde ich im Verlauf der nächsten Woche einfach mal auslitern.
Ob ich sand nehme oder doch reis, mal schauen.
Ich werde berichten, so dass vllt irgendjemand, der, so wie ich, nicht nur irgendwelchen Quatsch reinschrauben will, sondern was echt Passendes, nicht das Gleiche machen muss.
In diesem Sinne,
Tüdelüüü
05.04.2020, 16:52
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Egal was da rumkommt, du kannst da einbauen was du willst u. was der Markt
hergibt, da kommt nix rüber.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
05.04.2020, 18:11
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Eben.
Ich hab Alpine drin. Beim Test selbst, drückts wie verrückt aber sobald man Musik hört, kommt nichts mehr.
Erst mit nem Fremdradio hat sich das geändert.
Geändert von Mark-LA (05.04.2020 um 18:24 Uhr).
05.04.2020, 18:26
Schoppetrinker
Ich habe den shit komplett raus geschmissen, aber vorher noch neue Speaker
verbaut
05.04.2020, 18:32
Hab jetzt ein Erisin, welches für den e39 gedacht ist, verbaut. Resler Stick gekauft und verbaut. Mein DSP Verstärker klingt fürchterlich. An manchen Tagen alles ganz okay, wiederum an anderen nur knarzen und kratzen. Da bin ich auch gespannt, was das ist.
Dem Subwoofer möchte ich eigentlich mal eine Chance geben, deshalb das Basteln. Hab schon im Internet verschiedenes gefunden ala "monsoon speaker" aus dem VW Jetta. Jedoch geb ich keine 50 Euro für gebrauchte OEM Lautsprecher aus ^^
Sehr schade ist, dass man so in der Tiefe eingeschränkt ist.
Mal schauen, was wird.... Weil, so ne kack Box im Kofferraum macht mich so gar nicht an 😅
05.04.2020, 20:08
Schoppetrinker
Muss kein Kasten sein, Freeair reicht, 500mal besser wie das Original.
Sogar wenn die Armlehne davor ist (bleibt sie leider nicht) kommt mehr Bums
nach vorne. Rähmchen mit LS-Bespannstoff davor fertig.
05.04.2020, 20:52
Fahrzeug: E38 725tds (5.2000)
Wie das mit dem Volumen funktioniert soll weis ich nicht so recht
Denn da wo die Boxen an den großen schwarzwn Kasten reingeschraubt sind, ist ja wieder geschlossen. Also die Boxen haben keinen „Zugang“ zu diesem Volumen des Kastens, die Boxen sind in einer Schale die genau die vorm der Boxen hat.
Meine waren defekt und da hab ich mim Heißluftfön diese Schale bearbeitet damit die andern Boxen Platz hatten.
Wäre es eventuell besser für den klang wenn man die Boxen dieses Volumen des Kastens nutzen lässt? Also das man diese „schalen“ rausschneidet?
Hoffe das ist so halbwegs verständlich ausgedrückt
06.04.2020, 11:44
Auf akustischer Ebene wäre es besser das Gehäuse geschlossen zu halten. Ja, um noch ein wenig mehr Volumen des geschlossenen Gehäuses rauszukitzeln, ist das mit dem erhitzen und der Dose, wie bei dville, dem Ami, der die monsoon speaker Kisten verkauft hat, ratsam. Aber nichts raustrennen. Um noch mehr Volumen virtuell vorzugaukeln, könnte man noch das Gehäuse mit akkustikvlies füllen.
Mal schauen, was sich machen lässt. Ich werde im Laufe der Zeit berichten, versprochen.
Weil wenn es etwas gibt, was abf*ckt, dann unbeantwortete Themen in Foren.
So long,
Sascha
