05.04.2020, 22:20
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
USB-Ladeanschlüsse in Mittelarmlehne hinten
bin gerade dabei die Anschlagpuffer, Federunterlagen und die Stützlager hinten zu erneuern, um endlich (hoffentlich) die Vollabnahme im 2. Anlauf zu schaffen. Dazu ist ja hinten die komplette Rückbank inkl. Hutablage draußen.
Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich die 3 USB-Ladeanschlüsse in der Mittelarmlehne verbauen und anschließen, die ich mir eigens dazu bestellt habe. Dazu habe ich 2 Fragen an das tolle Forum hier: - Die Mittelarmlehne selbst ist raus, aber ich bekomme sie nicht weiter zerlegt, um die USB-Anschlüsse in der inneren Schale zu verbauen. Diese müsste ich hierzu ausbauen, komme aber nicht drauf, wie ich das anstellen soll - vielleicht hat das jemand hier im Forum ja schon gemacht oder weiß wie es geht?
- Entlang der rechten hinteren Tür unter der Rücksitzlehne verläuft ein Kabelstrang mit einer 6-poligen Buchse, bei der am weiterführenden Stecker aber nur 3 Pole belegt sind. Ein Foto hänge ich an (ich hoffe es klappt). Falls es nicht klappt: Die Kabelfarben der Buchse sind: grün/weiß; rot/weiß (dickes Kabel); weiß/rot (normal dickes Kabel); violett/weiß mit gelben Punkten; braun (dickes Kabel).
Vom Stecker abgehende 3 Kabel sind: Grün/weiß; (leer); weiß/rot; (leer); braun (dickes Kabel).
Kennt jemand die Belegung und kann mir sagen, ob ich hier irgendwo plus und minus für 12 Volt abgreifen kann? 2,5mm-Rundsteckhülsen zum Vercrimpen und Crimpzange habe ich.
Von diesem Stecker würde ich die Zuleitung im rechten Kabelkanal unter der Rücksitzbank zur Mittelarmlehne verlegen.
Vielen Dank euch schon im Voraus!
Baum-Darstellung
