02.04.2020, 12:53
Fahrzeug: bmw
Bei mir wurde es neu gemacht, aber ich habe dennoch leichte Ölansammlung dort 😅MfG
02.04.2020, 14:05
um was gehts jetzt genau?
Hat es bei diesem Motor Kerzenrohre? Falls ja, gehören die zu diesem Job dazu.
02.04.2020, 14:17
Nein, keine Kerzenrohre beim M62, nur eine innere Dichtung.
02.04.2020, 16:25
Dann wurde es nicht ordentlich gemacht, und evtl. VDD aus dem Zubehör verwendet.
Die meisten wischen die Dichtungsnut nur aus, das reicht NICHT.
Die Dichtungsnut muss 125%tig sauber sein, geht am besten mit Dremel-Drahtbürste.
Ist übrigens eine Sauarbeit.
M f G
02.04.2020, 18:58
#16
Fahrzeug: bmw
Ich habe nur Bedenken die Schrauben zu überdrehen
Hinten Mittig sind wahrscheinlich auch keine Schrauben. Kann dann natürlich auch dann nicht so viel halt bieten
Geändert von Haever_740i (02.04.2020 um 19:09 Uhr).
02.04.2020, 19:21
#17
Mit Ratsche bis zu dem Punkt anziehen, an dem es ohne Gewalt nicht mehr weitergeht und dann noch einen kurzen sanften Ruck mit der Ratsche. Von innen nach aussen überkreuz.
02.04.2020, 20:00
#18
Ich habe nur Bedenken die Schrauben zu überdrehen...
10 Nm ist angegeben und reicht.
Man kann die Dichtung damit nicht festziehen, die ist schwimmend.
M f G
02.04.2020, 20:20
#19
Fahrzeug: bmw
Was denn nun mit Ratsche anknallen, bis man Gewalt verwenden muss oder 10NM?😅
Mit freundlichen Grüßen
02.04.2020, 20:29
#20
Nicht mit Ratsche anknallen, sondern nur bis man Widerstand spürt..hat man im Gefühl...dann noch ne kleine Idee weiter.
Am besten mit den Drehmoment...aber die wenigsten haben einen mit 10 NM ;-)
