23.03.2020, 18:25
Fahrzeug: 750iL
Elektrische Rücksitzbank - Teilenummer
Tag zusammen!
Habe einen E38 750iL mit elektrischer Rücksitzbank. Da ich ihn nun innen komplett zerlegen musste um den Himmel neu beziehen zu lassen und da die Rückbank auch gleich ausgebaut wurde stehe ich nun vor einem Problem. Bei den Kopfstützen befindet sich eine Art Jalousie/Fächer. Im angehängten Bild Nummer 5.
Diese ist von unten mit einer Mutter, die auf die Plastik Stehbolzen kommt, fixiert. Die Mutter ist nur ein stück tiefgezogenes Blech, also keine Metrische Mutter.
Leider habe ich eine verloren.
Hat jemand noch eine herum liegen oder schlachtet evtl. gerade einen E38?
Oder die Teilenummer würde mir auch weiterhelfen.
Freuebmich über jegliche Hilfe!
MfG
02.04.2020, 18:23
Fahrzeug: 750iL
Männer was ist los, hat keiner von Euch eine Idee?
Hier mal ein paar Bilder der Mutter:
02.04.2020, 19:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Wo denn...?
02.04.2020, 21:19
Fahrzeug: 750iL
Entschuldigung, gab ein Problem beim Hochladen.
MfG
04.06.2020, 15:32
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gefunden
Ich hatte deinen Beitrag das du eine Blechmutter suchst gelesen...
Heute habe ich in der Garage etwas gesucht, nicht gefunden
aber dafür 1 Mutter die du suchst!
Diese ist noch aus Opels Zeiten... brauchst du die noch?
Dann schreib mich per u2u an, dann schicke ich sie dir zu.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
04.06.2020, 17:13
Fahrzeug: 750iL
Servus!
Danke dass du noch auf mich gedacht hast!
Leider bringt es nun nichts mehr, ich habe mir die Mutter bei einem Ami Shop bestellt.
Sind nämlich zöllige Muttern.
MfG
