Alt 22.03.2020, 12:32   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Elektrische Heckklappe
Hallo Gemeinde,
Ich hab seit kurzem ein Problem mit der Heckklappe undzwar ging diese automatisch gar nicht mehr auf also sie ist nicht mehr von selber hochgefahren, wobei der Motor gearbeitet hat. Hab mir dann einen neuen Gasdruckdämpfer geholt und von meinem Schlachter den hydraulischen Dämpfer. Anschliessend alles eingebaut. Nun hab ich das Problem, dass beim Öffnen und schliessen die Heckklappe zienlich lange braucht. Es kommt auch vor dass es während dem öffnen und zumachen mal.kurz für.eine Sekunde stehenbleibt. Beim Öffnen läuft der Motor, die Klappe fährt aber cica erst nach 3 bis 4 Sekunden hoch. Es macht auch ziemlich komische Geräusche. Bitte um eure Hilfe, was kann ich machen.
Danke euch allen
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2020, 13:25   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist genug Öl im Behälter ?
M f G
Alt 22.03.2020, 13:30   #3
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Da hab ich jetzt net geschaut weisst du eventuell.wie der stand sein muss und was nehme ich da für hydrauliköl um nachzufüllen?
Alt 22.03.2020, 13:36   #4
Haschra
Muss an der Markierung seitlich auf dem Behälter stehen.
AeroShell Fluid 41
M f G
Alt 22.03.2020, 13:37   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du sagst "komische Geräusche"...
Ölmangel klingt nach gurgeln und säuseln.
Wenn die Klappe offen steht, sollte maximal 2/3 der Höhe im Behälter voll sein.
Nur "Aeroshell Fluid 41" verwenden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.03.2020, 13:46   #6
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Okay danke dir
Alt 22.03.2020, 13:48   #7
Haschra
Okay danke dir
Vorletztes Bild ganz unten auf der Seite.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/AIJz3Lg
Alt 22.03.2020, 13:50   #8
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Muss man den Motor ausbauen?
Alt 22.03.2020, 13:51   #9
gasi
Wenn die max 2/3 nicht einhältst, schliesst sie nicht mehr ganz.
Beim Schliessen fliesst das Öl in den Behälter zurück und es braucht dort den Platz dafür.
Alt 22.03.2020, 13:56   #10
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Also lieber ausbauen oder
Elektrik: Elektrische Heckklappe Klinki BMW 7er, Modell E38 6 19.04.2013 21:31
Elektrik: Elektrische Heckklappe Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2010 15:55
Elektrische Heckklappe! bimmer77 BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2008 12:13
Elektrik: Elektrische Heckklappe! WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2007 16:13
Elektrik: elektrische Heckklappe bogy BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2007 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
