21.03.2020, 14:16
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Zündschloss
hab ein Problem mit meinem Zündschloss welches ich im Forum so nicht gefunden habe. Ich kann die Zündung normal anschalten, gestartet wird das Fahrzeug über einen Knopf in der Mittelkonsole ( war schon so beim Kauf  ). Möchte ich das Fahrzeug ausschalten funktioniert das auch, aber den Schlüssel kann ich bis zum schwindelig werden weiter zurück drehen. Hängt dies mit dem Zündanlasschalter oder dem eigentlichen Zündschloss zusammen ?
MFG
21.03.2020, 14:27
Mit dem Zündschloss/Schließzylinder.
M f G
21.03.2020, 15:20
7er Laie
Ok. Danke schön. Muss man also Schlüsselspezifisch bei BMW bestellen ?
MFG
21.03.2020, 19:23
Kann man machen. Ich habe auch schon welche repariert.
Problem ist, den alten Schliesszylinder Nr.6 auszubauen.
Der lässt sich nur in einer bestimmten Stellung rausnehmen.
Ich hatte bislang immer das Glück,
das ich nach längerer Fummelei diese Stellung noch erwischt habe.
Abgenutzt ist bei vielen eine kl. angegossene Nase am Außenteil,
diese habe ich durch einen kl. Metallstift ers., halten schon einige Jahre.
Den letzten vor 9 Monaten bei einem E36.
Es gibt natürlich auch den Fall, dass das Teil Kernschrott ist,
wenn innen etwas ausgebrochen/abgebrochen ist.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/
21.03.2020, 20:21
7er Laie
Wenn ich also keinen Wert auf den Originalschlüssel
legen würde, könnte auch ein Schließzylinder aus dem
Zubehör mit Schlüssel gehen ?
Mfg
21.03.2020, 20:27
Mir ist nicht bekannt, das es diese im Zubehör gibt.
Viel Glück bei der Suche.
M f G
22.03.2020, 09:47
7er Laie
Schließzylinder nicht. Komplettes Zündschloss mit Stecker.
Mfg
22.03.2020, 11:26
Du meinst dann das kompl. Teil Nr. 1 im ETK-Link.
M f G
22.03.2020, 16:12
7er Laie
Ja genau
MFG
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Zündschloss
sadik37 |
2 |
10.08.2012 21:00 |
Elektrik: Zündschloss
MR1580 |
0 |
21.09.2011 18:27 |
dartgott79 |
2 |
09.05.2010 11:21 |
E32-Teile: Zündschloss
MiR |
Suche... |
0 |
21.01.2007 13:23 |
Lenkung: Zündschloss ?????
rene-103 |
5 |
02.05.2005 03:43 |
