Alt 01.10.2004, 19:03   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Komische Sache wegen Motoröl nachfüllen
Ich fahre heute nach hause mach den Motor aus bling macht die CheckControll und zeigt an "Ölstand Motor prüfen" ok haube auf stab raus ist aber alles ganz normal also der Stand ist fast beim oberen Strich! Allerdings war der Motor warm!
Hat sich die CheckControll da vertan??
mfg -=WB750iL=-
Alt 01.10.2004, 20:25   #2
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
Ausrufezeichen
Laß mal den Öldruckschalter prüfen!!
Das gleiche war an meinem auch schon mal
Mfg
E36/E38fan
E36/E38FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 20:37   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mfg
E36/E38fan
Hallo E36/E38fan.
Was hat der Ölstand mit dem Öldruck zu tun ?
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 20:52   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
und was ist bei kaltem motor?
Alt 01.10.2004, 21:20   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo E36/E38fan.
MfG Dierk
Der Füllstandsensor für das Motoröl in der Ölwanne
und Öldruckschalter/Sensor sind 2 verschiedene Dinge.
Aber wenn der Öldruckschalter anspricht,
dann 'denkt' er, dass vielleicht nichts mehr
in der Ölwanne ist, das zu ihm gedrückt werden kann.
Deshalb kann diese Meldung schon mit einem
defekten Öldruckschalter zu tun haben.
Gruß Manu
Alt 01.10.2004, 22:30   #6
KJ750IL
Danke für die ganzen Antworten, ich schaue morgen früh mal wie der Stand ist!!
Bin vorher allerdings etwas gefahren und die Meldung kam nicht!!
Komisch!!
mfg -=WB750iL=-
Alt 02.10.2004, 08:52   #7
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Zumindest bei meinem alten 32er war es oft so, daß, wenn ich kurz vor dem Ziel noch etwas rascher um eine Kurve gefahren bin, beim abstellen die CC gemeint hat: Motorölstand prüfen. Das war eine gespeicherte Meldung, weil ganz einfach das Öl in der falschen Ecke gewesen ist. Aufgetaucht ist diese Meldung üblicherweise dann, wenn ca. ein halber Liter gefehlt hat. Beim nächsten Start war es dann wieder weg.
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komische Sache mit der Autobatterie! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2004 08:21
Komische Sache mit den Bremsen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2004 22:39
Komische Sache! Checkkontroll KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 23:51
Umstellung vollsyn auf teilsyn Öl Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 30 06.08.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
