28.02.2020, 05:10
Fahrzeug: 730D 5.2000
Zitat von Topas
... und welcher Lieferant liefert sooo lange Arme vom Kühler bis zum Zündschlüssel?
Ha: Mein Sohn....
28.02.2020, 08:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich musste bei der letzten Reparatur ca. 5 mal den Flügel ab und wieder anschrauben... auf die Idee es nicht herkömmlich zu machen kam ich in keinem Fall... es ist zwar eine Fummelei, aber länger als 5 Minuten habe ich überhaupt noch nie gebraucht.... da dauert das "Spezialwerkzeug herstellen" viel länger als dass irgendwann eine Zeitersparnis erkennbar wäre...
Kurz gesagt: wer will und kann... der darf
Für mich sinnlos und es wäre wieder irgend ein Teil das irgendwo herum gammelt
28.02.2020, 14:26
Eben, ganz normale Schrauber-Routine.
Das ansetzen des Viscolüfters ist eine Sache von ca. 1 Minute, wenn man es denn kann.
Kommt immer auf das eigene Geschick an.
"Spezialisten" lassen den Motor laufen, und halten dann die Visco vor das Gewinde.
Lösen sollte man das Teil mit dem richtigen Werkzeug, und nicht mit dem Hammer.
Gelagert wird das Teil senkrecht nach dem Ausbau.
M f G
28.02.2020, 15:22
5972cm³ Klimawandler
Genau so wird es gemacht.  Funktioniert 1A.
28.02.2020, 18:08
Jo, guter Hinweis. Ich nehm das Mittelding.
Kann man sich das Flacheisen sparen, jedoch mach ich das dann nicht mit laufendem Motor sondern nur mit Anlasser.
Ich berichte beim nächsten Versuch, kann nicht lange dauern, welcher Finger fehlt.
29.02.2020, 14:48
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
M f G
Dass man ihn senkrecht lagern soll, das leuchtet mir ein, mache ich auch immer. Aber ich hab das Ding jetzt schon 11 mal glaub mit dem Hammer gelöst und wieder drauf gemacht und bisher regelt die Viscokupplung super.
Aber ich lasse mich da gern belehren, warum man das besser sein lassen sollte
Beste Grüße
Tom
29.02.2020, 14:54
M f G
In aller regel wird die Viskosekupplung aber waagerecht geliefert ...
Was soll also die senkrechte Lagerung??????
29.02.2020, 16:42
Warum muss der aufrecht gelagert werden? Hab nicht verstanden. Hab den immer so auf den Boden gelegt.
29.02.2020, 17:11
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
In der Kupplung befindet ein sehr träges Viskoseöl. Das läuft zwar üblicherweise nicht aus, aber es könnte. Steht sie senkrecht, berührt diese nicht einmal die Dichtung. Kann also nicht auslaufen und bleibt daher dicht und somit garantierter heil. Wenn sie geliefert/gelagert ist, ist die Dichtung neu und sollte ihren Namen gerecht werden.
In Betrieb schleudert die Fliehkraft das Öl nach außen, wo es die Schwachstelle Dichtung nicht berührt.
Geändert von Topas (29.02.2020 um 17:16 Uhr).
29.02.2020, 17:21
Hallo danke für die Erklärung.
Auch wenn das nicht direkt zum Thema gehört, aber wodurch wird bei höheren Temperaturen der Lüfter mehr mitgenommen?
Kann ja nur irgendwie an der Temperatur des Öls liegen = je dünner je mehr packt die Kupplung und genau den Aufbau verstehe ich nicht.
Hybrid-Darstellung
