18.02.2020, 19:10
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
M73 - Eskalation mit Schläuchen und Dichtungen
Hallo zusammen,
mein M73 zieht falschluft, und das gefühlt von überall. Also hab ich mal vorsichtig angefangen einige Schäuche zu prüfen. Der M73 hat ja eine reichhaltige Auswahl an Schläuchen, die an der Brücke dranhängen, und alle sind kurz vorm zerbröseln, bei manchen wars dann auch schon zu spät, als ich ein wenig dran gezogen hab....
Eben hab ich dann eine Drosselklappe vom Ansaugkrümmer abgebaut. Die Dichtung kam mir in 7 Teilen entgegen. Im Teilekatalog habe ich viele der Teile gar nicht gefunden. Im Falle der Drosselklappendichtung weiß das Internet nicht mal von deren Existenz, oder ich bin zu blöd
Ebenso wollte ich mal diese riesige Dichtung Ansuagbrücke-Zylinderkopf erneuern, auch da hab ich Probleme sie zu bekommen.
Ich bin echt Ratlos wie ich da am besten vorgehe jetzt. Bei manchen Sachen wird man sicherlich sich was basteln können aus gewöhnlichen Schläuchen, aber er soll eigntlich nicht zu sehr verbastelt werden. Gibt es irgendwo eine Anlaufstelle wo man sich zur Sauganlage des M73 einlesen kann und wo man noch solche Dichtungen finden kann?
Vielen Dank  )
Beste Grüße
Tom
18.02.2020, 19:16
Fahrzeug: 120d
Da sind z.b schon paar Dichtungen der Ansauganlage:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1515
Sind allerdings nicht mehr alle lieferbar!!
Ansonsten muss man sich durchsuchen, welche Dichtung jetzt wo angezeigt wird.
18.02.2020, 19:24
Danke für die Antwort. Die dort verfügbaren Dichtungen hab ich mir schon bestellt  .
Leebmann, Bmwfans.info, Schmiedmann und wie sie alle heißen, hab ich schon durchstöbert und bin da teils nicht auf die Teile gestoßen. Zum Beispiel die Droselklappe, da ist nix zu zu finden. Speziell nach solchen Teilen frage ich. Alles was es so zu kaufen gibt, das ist kein Problem.
18.02.2020, 19:39
Fahrzeug: 120d
...Duchsuchen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_0180
Ist manchmal nicht so einfach zu finden, aber eigentlich immer alles gut zu erkennen. Klar sind paar Sachen doof zu sehen, weil im Original siehst völlig anders aus.
18.02.2020, 19:42
19.02.2020, 17:38
Oh, da bin ich fast schon etwas beschämt, dass ich zu blöd war das zu finden. Vielen Dank fürs raussuchen...
An dieser Stelle noch eine Frage zum großen "Kabelbaum" in der Mitte der beiden Ansaugkrümmer. Bevor ich die Krümmer ausbauen kann, muss dieses Ungetüm irgendwie beiseite. Am besten, ohne ihn total zu zerrupfen. Fürn M70 hab ich ein paar Anleitungen gefunden, aber gerade dieses Teil ist beim M70 ja ganz anders. Habt ihr mir da auch eine Rat?
19.02.2020, 17:53
Du kannst alle Kabel abschneiden, wie hier im Forum auch praktiziert,
oder Du löst alle Stecker/Verbindungen und hängst ihn hoch,
ist eleganter und macht nicht soviel Arbeit hinterher.
Wenn Interesse an Bildern, dann E-Mail schicken.
M f G
