Alt 14.01.2020, 13:21   #3
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Am einfachsten bei ZF anrufen und fragen
Die Info dass das 5HP30 nur bis 96 gebaut wurde ist schlichtweg falsch!
Der M73 sowie der M67 bekam bis "Sendeschluß 2001" das 5HP30 verbaut... und ich denke nicht dass mein 5HP30 (PJ 12/99) auf Halde lag
OK, hatte ich so gelesen und nicht hinterfragt. Wollte hier keine Unwahrheiten verbreiten
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Filter Screen braucht nicht neu, das sprueht man mit Bremsenreiniger sauber, fertig.
Das einzige was Du aus der Liste brauchst, ist die richtige Dichtung, Kugeln, fertig. Evtl. noch selector shift valve 1056 327 173, das ist ein Schieber, der bricht mit den Jahren gerne, gibt es aus neuem Material jetzt, kostet keine 20 EURO.
Bestell die Teile in D bei einer ZF Vertretung oder bei Rogatyn anhand der Stuecklistennr. auf dem Typenschild und der Seriennr., dann bekommste nur was Du wirklich brauchst. In Sachen Dichtung fuer zwischen die Platten im VB, es gibt:
Dichtung 1055 327 093 5HP30 alte Version
Dichtung 1055 327 102 5HP30 neue Version
Kann man anhand der Stuecklistennr. genau feststellen im ZF System.
Freddy/Rogatyn hat mir mal gesagt, die neue Version kann die alte Dichtung ersetzen, aber die alte nicht eine neue Version.
Super, vielen Dank!!
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autoschlüssel bestellen Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.06.2019 18:24
BMW 1er: 1er bestellen - Intresse? Chevyman Autos allgemein 0 20.02.2009 16:09
bestellen bei Cuntz? FN High Power BMW 7er, allgemein 1 02.04.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
