Alt 12.11.2019, 09:10   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann mir nur schwer vorstellen, dass das schon mal wer gemacht hat.
Halte dich an die Instruktionen des Herstellers deiner "wilden" Alarmanlage.
Wenn dort steht, dass E38 unterstützt wird, muss dort auch stehen wie es anzuschliessen ist.
Aber mal ganz abgesehen davon, was ist denn an der Originalen DWA nicht OK?
Die ist schliesslich schön integriert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.11.2019, 15:42   #2
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ich hab keine verbaut, das ist der Hintergrund. Und bei der Originalen wird oft gesagt das es sich nicht lohnt sie nach zu rüsten, daher möchte ich eine Fremdanlage
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2019, 16:29   #3
gasi
Ob das wirklich so zusammenhängt?
Viel eher doch macht so eine Anlage grundsätzlich wenig Sinn, egal ob Original oder nicht.
Wie auch immer...
Jedenfalls musst dich für den Einbau an die Vorgaben deines Herstellers der Fremdanlage halten. Was das bedeutet, können wir hier doch nicht wissen.
Außerdem soll natürlich die ZV angesteuert werden, auch hier bräuchte ich Infos wo die Kabel liegen und welche das wären. Stromlaufpläne sind rar gesäht wie es aussieht.
Ein paar Infos fände ich da echt klasse
Im WDS sind doch alle Schaltpläne publiziert.
Geändert von gasi (12.11.2019 um 17:33 Uhr).
Alt 13.11.2019, 15:55   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann viel Spass!!! Die Türkontakte, die ZV und das ganze Zeuchs was Alarmtechnisch interessant ist, das läuft über den P-Bus (Periferiebus) ans Grundmodul und ist nicht so einfach bzw. gar nicht "abzugreifen".
Klar kann man was rein basteln... aber sicher wird da nix...
Allerdings frage ich mich wozu ein E38 eine Alarmanlage braucht... vor 20 Jahren, okay... da war die Kiste auch weit über 100.000DM Wert, aber heute mußt ja schon fast Geld bringen damit jemand die Karre nimmt
Und mit Zubehöralarm verringert sich der Wert noch zusätzlich... also alles unsinnig
Alt 13.11.2019, 16:41   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Versteck doch einfach nen GPS tracker im Auto, da kannst du ein beliebiges Smartphone zu umrüsten und die Chancen es bei Diebstahl wieder zu finden sind erheblich höher.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 16:52   #6
Nickie
Ja, die Schaltpläne hab ich nun gefunden. Mal sehen ob und was sich da machen lässt, falls es dem Grundmodul nichts ausmacht wenn man die Sensoren 2x anzapft.
Ich werde mal etwas messen und testen, das ganze System funktionert ja wie auch andere, nur das es aufwändiger aufgebaut ist und mehr Steuergeräte besitzt. Am Ende sitzt trotzdem ein simpler Sensor
F01 VFL Alarmanlage nachrüsten lord flo BMW 7er, Modell F01/F02 8 23.04.2016 07:33
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten neon BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2005 19:45
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2005 12:55
Alarmanlage nachrüsten Stockemann eBay, mobile und Co 2 15.07.2005 20:25
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten Gunter BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
