Alt 04.11.2019, 14:51   #11
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich fasse mal zusammen: Lenksäule, Bremsbetätigung und Gasbowdenzug sind nicht die Ursache für den Wassereintritt.
Daher bleibt doch nur noch die Frontscheibe als mögliche undichte Stelle?
Stutzig macht mich nur, dass auch die neue Frontscheibe wieder undicht ist?
Was meint ihr dazu?
Ich würd ungerne die Frontscheibe bei Carglass reklamieren, wenn diese garnicht die Ursache ist.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 14:57   #12
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Hast du die Möglichkeit auf Zugriff einer Nebelmaschine?
Damit finden sich Lecks recht einfach.
Das gut geschulte Ohr erkennt undichte Scheiben auch beim Fahren. Aber als Laie fast nicht machbar.
Markus
Alt 05.11.2019, 15:58   #13
MarvMan
Sieht schlecht aus mit der Nebelmaschine, ich hör mich trotzdem mal um. Wie würdest du denn da vorgehen?
Beim Fahren hab ich nichts gehört, bin aber auch nicht geschult
Alt 05.11.2019, 16:05   #14
Markus525iT
Man kann ein Zischen/Rauschen hören an der Stelle wo der Kleber fehlt. Wenn nur wenig Kleber fehlt oder er nur nicht haftet wird es schwer.
Ich hoffe die neue Scheibe wurde vor Einbau geprimert. Sonst ists klar warum es undicht ist.
Markus
Alt 05.11.2019, 22:45   #15
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
Do you have a sunroof ?
You probably have the common issue.
Check my video about that :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=NtmibKIbW6Q
Logicsystem360 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2019, 07:42   #16
MarvMan
Ob die Scheibe geprimert wurde, kann ich nicht sagen.
I don't have a sunroof.
Interessant wäre eben, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt wo Wasser in den Innenraum dringen kann, als über die Frontscheibe. Wie gesagt Brems-, Gas- und Lenkbetätigung kann ich ausschließen.
Wenn nur noch die Frontscheibe bliebe wäre die Sache klar.
Alt 13.11.2019, 05:30   #17
BMW79
Fahrzeug: F01 (2008)
Ich hatte den Fall auch schon einmal, bei mir war es die Verklebung bzw. Dichtung der Scheibe. Wenn da irgendetwas porös ist, kann dort Wasser eindringen.
Wir haben dann die Scheibe neu eingeklebt. Danach gab es keinen Wassereintritt mehr. War aber auch schwierig festzustellen, sehen tut man das meistens nicht so direkt, wo das Wasser eindringt.
BMW79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2019, 19:27   #18
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
hast du da hingespritzt wo der Bremdkraftverstärker sitzt? Ich weiß das zwischen der Stirnwand und Bremskraftverstäker eine Dichtung ist. wenn die kaputt ist, fehlt oder verrutscht ist ,dann tritt wasser in den Innenraum. Aber die Lenkspindelmanschette könnte auch undicht sein.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2019, 11:11   #19
BMW79
Wie ist das eigentlich bei moderneren Autos, sind die immer noch auf ähnliche Weise abgedichtet an diesen Durchgängen?
Alt 17.11.2019, 12:02   #20
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn E38 in Normalzustand steht dann auch dieser Wagen vollig Wasserfest ist, wenn aber irgendwelche Zugriffe in Wagenkarrosserie falsch oder mindestens unfachmaennisch ausgefuehrt sind, dann kann Wasser ins Wageninnere eindringen. Das gleiche auch aeltere Bimmer, wie E23 oder E34/32 genauso gut trifft.
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Massiver Kühlwasserverlust Raupe BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2016 23:43
Massiver Kühlwasserverlust Knut Helge BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2011 11:56
massiver benzinverlust rsdoktor BMW 7er, Modell E38 6 23.11.2006 12:55
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
massiver Pentosinverlust beim V12 Artos BMW 7er, Modell E32 10 03.05.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
