02.11.2019, 12:22
seven till heaven
Zitat von E-38er
Die Dämpfer habe ich schonmal erneuert ( Stabilus )
Zitat von Malcolm
Die Dämpfer sind zu schwach, das problem hatte ich letzten Winter auch und im Sommer war es dann weg.
Trat bei mir auch erst nach einem Tausch der Dämpfer auf.
Zitat von E-38er
Nun ja dann werde ich nochmal neue Dämpfer kaufen.....die "alten" sind ja auch schon 2 Jahre alt....
Originale Stabilus mit 640NM halten garantiert länger als 2 Jahre. Wie Andi schon schreibt, alles richtig einstellen und schmieren...
03.11.2019, 14:26
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Danke für die Tipps.
Werde sie die Tage testen.
Wobei ich die Anschlagpuffer nicht mehr weiter raus drehen kann. Sie sind schon sehr weit rausgedreht.
Und zusätzlich habe ich noch neue Stabilus 3286GW von Leebmann geordert.
Die Stabilus die ich jetzt drin habe, waren schon nach ca nem halben Jahr wieder merklich Schwächer. Hatte da eh schon den Verdacht, das die vielleicht "gefälscht" sind. Obwohl der Aufdruck sauber drauf ist und sie auch in nem Stabilus Karton geliefert wurden.
05.11.2019, 09:23
Kurze Rückmeldung.
Der Tipp mit dem Schloss höher stellen war goldrichtig.
Danke Gasi.
05.11.2019, 17:34
um was gehts jetzt genau?
Das freut mich zu hören.
Hat es auf Anhieb geklappt?
Falls jemand das auch noch machen möchte, empfiehlt es sich, mit nem Stift die alte Position anzuzeichnen, damit man die Orientierung nicht verliert.
Weil das Ding lässt sich grosszügig verschieben und dann hat man keinen Bezugspunkt mehr.
Übrigens genau dasselbe ist es auch bei der Klappe vorn. Es ist so, dass wenn es beim Entriegeln nicht mehr "Klack" macht, die Fanghaken an der Klappe weiter reingedreht gehören.
06.11.2019, 07:41
Moin, jau auf Anhieb. Habe die Abdeckung abgemacht und die 3 Schrauben leicht angelöst. Dann habe ich das Schloss ca nen halben mm nach Oben geschoben. Schrauben angezogen und 20-30 mal getestet. Jedes mal richtig geöffnet.
Nun hört man auch wieder so ein dezentes "Knack" beim öffnen. Ehrlich gesagt , wo ich diesen Ton gehört hatte, dachte ich : Den Ton hast du irgendwie schon länger vermisst. Sprich : früher hatte sich das öffnen des Kofferraums immer so angehört.
13.11.2019, 13:30
So, die Tage fing es schon wieder an, das das Softclose den Deckel beim öffnen wieder leicht zuzog. Es ist nun auch merklich kälter bei uns.
Aber gerade sind die neuen Dämpfer gekommen, die ich auch gleich verbaut habe.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nun öffnet er wieder vernünftig und wenn der Deckel über den "Fallpunkt" hinweg ist, kann man ihn einfach loslassen, er fällt dann geschmeidig ins Schloß.
Mal sehen wie lange die Dämpfer dieses mal durchhalten....
Hybrid-Darstellung
