24.09.2019, 17:01
Fahrzeug: BMW 740i 10.2000
Motor/ Getriebe Problem E38
Moin Jungs,
leider hat es meinen Dicken erwischt. Er hat jetzt 180.000 runter und lief die letzten 30.000 km ohne jegliche Probleme.
Der Motor fängt an zu vibrieren/ klackern, das verstärkt sich bis er richtig schreit und sogar ausgeht. Im kalten Zustand läuft er nicht optimal, aber doch recht rund. Es trat erstmalig nach einer längeren Autofahrt auf.
Momentan fällt mir nicht ein, was es genau sein könnte. Ich hatte schon Motorlüftungsgehäuse, Ölpumpe oder Den Wandler im Verdacht, aber wollte Euch mal fragen, bevor ich anfange zu wechseln.
Beste Grüße und vielen Danl im Vorraus.
https://youtu.be/cZrg1H-k_sU
Geändert von Banana-Joe888 (24.09.2019 um 18:30 Uhr).
24.09.2019, 19:30
Gerausch deutet das es auch LiMa sein koennte. Wenn die Lager im LiMa fresst sich zu kann LiMa den Motor abwuergen...
MfG Andrzej
21 Jahre Forum
24.09.2019, 19:43
Vielen Dank für deine Antwort... Das Geräusch wird super laut und dann geht der Motor aus...
Würde das bei LIMA auch passen? Hatte schon an Ölpumpe oder Wandler gedacht... Hoffe kein Motorschaden...
24.09.2019, 20:24
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Alle zwei Riemen runter, dann bist du schlauer.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
24.09.2019, 20:52
Genau
24.09.2019, 22:10
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
@Banana ich empfehle im Profil deinen Wohnort zu notieren. Hier sind viele User mit der ein oder anderen guten Werkstatt Empfehlung.
25.09.2019, 13:57
Ist das Geräusch ständig da, wenn der Motor warm ist ?
M f G
25.09.2019, 19:17
Vielen Dank erstmal für die Antworten an dieser Stelle!!
Ich werde morgen direkt die Lima überprüfen und ggf. neu bestellen und dann wechseln.
Falls es das nicht ist, werde ich mal beim freundlichen BMW Meister fragen, ob er sich ihn anschauen kann.
Leider ist das Gräusch, sobald der Motor warm ist, ständig da und wird immer stärker, bis der Motor unter kreischen ausgeht.
(Das ist aber erst einmal passiert und dann hab ich ihn direkt mit dem Hänger vom ADAC abholen lassen.
25.09.2019, 20:22
Leider ist das Gräusch, sobald der Motor warm ist, ständig da und wird immer stärker...
Dann zieh doch mal den Ölmessstab raus, wenn der Motor läuft und "kreischt".
Evtl. ist das Geräusch dann weg.
M f G
27.09.2019, 14:21
Lösung
So Jungs,
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!
Hab es gemacht wie Ihr es gesagt habt und erkannt, dass es sowohl an der Lichtmaschine selbst, als auch an dem Lager liegt. Ich bestelle die Teile jetzt neu und baue alles ein.
Danke
Hybrid-Darstellung
